Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    согласен, но 2.0Т тупо больше, чем 1.8Т вех. А при желании да, при елании можно найти что угодно. на крайний случай, можно взять тупо по кузову не плохую и вложить разницу в6 и в7, будет как новая:)
  2. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    приветствую! Есть вопрос, собрался менять свою штатную американскую оптику без корректора на европейскую с корректором. Что мне дополнительно потребуется приобрести? Как я понял проводка на корректор штатно проведена на левую фару, следовательно:
    1) от какого пина на какой вести дополнительный провод?
    2) нужно докупить кнопку регулировки фар.
    3) активировать функцию
    ничего не забыл?
    И еще, как вставляется моторчик корректора в фару, на днях пробовал, у него ножка не дотягивается до платформы...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    AVJ по сути ничем не отличается по железу от собратьев BFB и AMB. Любой из них со штатным железом чипуется до 185-190лс.
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    здесть есть ответы на твои вопросы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=289910
  5. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
  6. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    дык если хочется "другого" тогда может не считать лишние граммы для чиповки, а взять чето такое
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/36456688-fcbfd.html
    дорестайл можно и подешеле взять, правда все равно останется полтос налога и бенз не менее 20 на сотню
    тоже должно быть "достаточно", на первое время)
    а утвреждение о том что б7 симпатичнее б6 - весьма спорное)
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я про мощность не говорю вообще, так как разница 160-170л.с. на В6 и 200лс. на В7 не о чём. А "достаточно" то что В8 совсем другое авто, и пусть там будет хоть 1.8TFSI 160л.с.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    обладатели пиндосов выбирают белые 1.8т 120лс(!) из белоруссии :lol:
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    чудная балалайка
  10. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    ну тебе в соседней теме накидали инструкций... тогда судя по всему еще и бардачок снимать, там на пепельнице торчат направляющие, которые надо засунуть, в моем случае под климат, в твоем под бардачок куда то
  11. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    с моноприводом?)
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну, естественно, с полным придётся с горки трогаться, всегда:lol:
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты сравнивал корзины 228 и 240мм? 240 гораздо мощнее, при этом нажимается мягко.
    Если ставить 01E, то проблемы с датчиком скорости нет.
    Если ставить 02x, то сигнал скорости можно взять с блока ABS.
    Мозг прошивать под коробас скорее всего не потребуется. Если что, подправим пару констант.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #834 MAXGO, 23 янв 2013
    А у меня его как раз и нет, у 01Е есть 2 варианта, тут уже по коду надо смотреть.
    Если 02Х то мне любую можно.
  15. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Тогда BEX логичнее сравнивать с BUL (или как его) на 220.
  16. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    а как же рено дустер?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    дело не в константах, а в размерности массива для хранения данных :nod:.
    но работать будет в любом случае.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С размерностью тоже нет проблем. Делается так, чтобы мозги 5 и 6 передачу считали 5-й.
  19. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я поездил два с половиной года на Б6 1.8 пиндос кватро, сейчас 2.0 кватро дилерская, разница огромная. Руль крутится легче, коробка переключается быстрее, с низов тянет намного лучше. Хотя не хватает всякой мелочевки, которая в пиндосе была. Я за Б7, у меня появились ощущения, что я купил другой автомобиль, Б6 конечно тоже хороша.
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    из любопытства спрошу - какой именно мелочевки не хватает? ну чтоб знать, на будущее, мало ли...
