Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Понаблюдать, если ошибки не будут опять выскакивать - забить. Или в профильной ветке на форуме пошукать способы их устранения.
  2. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ваш оптимизм не может не радовать, конечно, но все-таки хотелось бы узнать причину, от чего такое происходит.
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    значки загораются на время тестирования. так и должно быть.
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ошибки из-за севшего аккума, стереть и забыть.
  5. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    #905 A.L.E.X., 25 янв 2013
    Я много раз трестировал машину на ошибки, такое впервые загорелось.
    TheCherepah, спасибо. Понаблюдаю еще, завтра на ходу еще раз просканирую.
    Ребят, еще такой вопрос, заколебали парктроники. В один день он просто не захотел работать и все. Сделал скан, показало на правый датчик. Машина очень грязная была. Помыл ее, начал выезжать задним с мойки, вдруг заработал. Обрадовался, думал, что все ок. На днях опять вырубалась вся цепь из-за него. Потом на солнце постояла машина, включились. Через час опять выключились. Это мороз так влияет или все-таки датчик помирает?
  6. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Почему нереально, у меня такой!
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    это датчик! ево менять! нужны они воще тебе?
  8. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Вода попала, первое время будет работать с перебоями в зависимости от внешней температуры, потом рано или поздно сдохнет совсем.
    Поменять при случае и забыть.
  9. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Очень нужны, а то приходится постоянно дверь открывать и назад смотреть.
  10. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    А зеркала для чего нужны. У меня его ваще нет нормально паркуюсь, куда надо задом заезжаю.
  11. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Нет зеркала то понятно, но я не могу без парктроников понять, сзади от меня еще метр или 10 см. Точнее не могу быть в этом столь уверенным без парктроников.
  12. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, а подскажите, не нужно делать адаптацию дроссельной заслонки после того, как сел АКБ?
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Это дело привычки. В твоем случае замена датчика.И вауля.
  14. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    может ли угол открытия ДЗ быть равен ровно 0%?
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    3-4% вроде должен быть.
  16. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    я слышал при чистой 0,8-1,2 должно быть
    у меня свежевымытая
    скачет 0-0,4. брешет или правда полностью закрывается? машина работает ровно 760 рпм не колышется
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Адаптацию сделай.
  18. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    сделана. все ок говорит.
  19. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Значит пора проверить впуск на герметичность.
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #920 _fox, 25 янв 2013
    melkon:
    003 гр третье окно .1.5-1.8 гр
    я у него спрашивал на 1.8т
