Скажите, как в alt правильно замерять уровень масло? т.к. достаю щуп уровень на нуле, но масло точно есть и комп. молчит. Может производить замер на горячую?
Neofit, Valentinus, спасибо за ответы. Сейчас на улице нашел человека, попросил при нажатом тормозе посмотреть на лампочки, по его словам один стоп не горит, конкретно правый. Завтра заеду в авто-магазин и куплю лампочку. Теперь вопрос.А как менять лампочки стоп-сигнала?Габаритные я уже менял (что на крышке багажника), там лишь заглушку снять и лампочка достается.А как быть со стоп-сигналом?Фару чтоль снимать всю или как? BLACKX, в любом случае уровень масла надо проверять на ровном месте, чтоб машина не стояла под углом. Также должно пройти минут 20 с того момента, как мотор заглушили, чтобы все масло стекло.Только тогда показания по щупу будут корректными.
на B7 не знаю, на B6 задняя фара снимается легко - изнутри багажника под заглушкой откручивается винт и фара снимается на себя, дальше с нее отщелкиваешь заднюю стенку с лампочками. по ельзе вроде и на B7 так же
Ну наверняка обозначены. Просто хочется понять издалека что это? S не S, и если да, то какие возможны параметры или сто пудово 7,5, 43, 5х112 для R17. Нет времени выяснять это у продаванта, а ехать смотреть кота в мешке у меня.
Эта надпись озачает: 1. У Вас не исправны стоп-лампы стоп сигналов. 2. Переведите текст информационных сообщений в понятный Вам язык (немецкий, или английский) 3. Если не тем, не другим Вы не владеете - немедленно исправьте эту ошибку!!!
Ребят, всем благодарен за ответы. Завтра займусь фарой, результат отпишу в теме. IceFox, английским владею на достаточном уровне, но вот слово breams не знал. Полез искать в словаре, переводится как лещ. То есть со стоп-сигналами никак не связано. А что реально можно перевести язык БК на русский?
Ого, по вашей надписи нашел кучу ссылок в гугле. Действительно не внимательно прочел. А перевести язык на русский возможно, как об этом писали выше?
новые скобы под диски 255х12, новые диски соответствующего размера и колодки брембо. но т.к. ты не любишь "краить", то ставь самые дешевые 245 диски и самые дешевые колодки, трв вполне годные.
Еще бы они не были годными, в коробке VAG лежат такие. Есть информация (не от потомственных картофелеводов), что брембо больше пилят диски, чем тормозят, независимо от производителя дисков.
1. Ну, на русский Вы ничего не переведете, и это прекрасно, видели бы Вы перводы с немецкого на русский в новых Audi.... 2. Если Вы настолько хорошо знаете английский, что смогли Breams идентифицировать как "леща" - имеет смысл перевести кодировку на панели на английский язык. 3. В не зависимости от кодировки - читать надо все-таки внимательно... 4. Если все-таки внимательно прочитали и сели за словарь - могу заметить что в разговорном, - Bremse - это тормоз, (тормозной.... "что-то" - Bremseanlage) und Brems - Staatsangehörige Bremen - довольно часто произносятся и часто пишутся (конечно, с иронией) - одинаково. Почему я пишу именно "Staatsangehörige Bremen" - объяснять думаю не надо, детский русский мультфильм Бременские музыканты - уверен, Вы смотрели, а даже там упоминается о том, что Bremen - das Freistadt. 5. Нет, надпись BREAMS LIGHTS (Lights - разговорное "свет мозга", "разум") не означает что Вам необходимо срочно вставить на место мозги жителю Бремена, за его манеру ездить по автобану исключительно в левой полосе "...erst bewegung links..., Ich Bremenen..." со скоростью около 160 (видимо сказывается близость Амстердама), собирая за собой хвост из тех кто едет с нормальной скоростью, хотя идея и соблазнительная..., но у Вас не автобан, и от Вас до Бремена - далековато... 6. Ну и наконец - в английском языке- breams - еще и слэнговое морское выражение, означает чаще всего чистку днища (от ракушек) - довольно муторное занятие, говорю Вам как яхтенный Капитан с большим опытом...., и Вам -предстоит тоже самое, в части очистки контактов подключения штекера к фонарю, лучше сделать это специальной пастой, проблем будет меньше - электроконтактная паста - продается в любом магазине и стоит недорого.
Ну про фильтр за 150 рэ - речи даже не идет, я и представить себе боюсь, какой это должен быть производитель... Но вот между оригиналом и kneht - еще и неизвестно, кто лучше. Раньше - kneht и шел в оригинал, но потом что топменялось и даже у нас уже пояляются фильтра c китайским или малазийским штрих кодом, причем обсалютно официальные, все в фирменной коробке... Доверия к этим странам - у меня как то не много....
