Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    Так нижний рычаг же снизу подпереть.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    А с вылетом там как? Максимальная толщина резины какая будет?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Что-то мне кажется проще редуктор снять. Хотя может ошибаюсь.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Проще:nod:
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  6. newnoise
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    Ну собственно привода не снимал, может и проще, но снимая верхний рычаг и амортизатор, подставил джек под рычаг. Удобно вполне, плюс там немало ещё можно его опустить прежде, чем пружина будет норовить выскочить. Можно еще стяжками её, но это извращение.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  8. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Всем привет! Подскажите как в мафоне РНС-Е изменить главную заставку например с А4 на заставку от S4 ? Помню не раз видел на форуме, а как захотел изменить - так не могу найти.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ты имеешь в виду фланцы? То да, отвернул болт и вынул его.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, фланцы.
  11. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Вроде все-таки нашел:
    Channel 018: Start Screen
    The start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding.
    0 = Standard Start Screen
    1 = Audi S3 Start Screen
    2 = Audi S4 Start Screen
    3 = Audi RS4 Start Screen
    4 = Audi TT Start Screen
    5 = Audi R8 Start Screen
  12. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А вот с этим очень осторожно!
    Известно, что ряд прошивок RNS-E, не подерживают функцию изменения заставки.
    Стукнись в личку к SV 39 rus- он тебе объяснит сильно подробнее.
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Прям сумничал однозначно! Родной 18ый диск идет с родным же вылетом в 45. Проставки - это уже мое ИМХО.
  14. Димастик
    Димастик Bad e-mail
    11 июн 2012
    203
    Honda Accord EXE
    Привет все форумчанам. Выручайте :) Сугробы в подмосковных дворах дали о себе знать. Завалило машину. Выехать то кое как проехал, но в какой-то момент двигаясь задним ходом слетела юбка переднего бампера. Достаточно аккуратно кстати. Так вот дело в том, что назад она не особо крепится. К тому же на улице не +20 и мозг с руками тоже замораживается. Снял центральную нижнюю решетку радиатора и две окантовки птф. Но вот по углам почему то не налезает она. Силой пока матчасти незнаю не пробовал - думаю там какой то свой метод есть. Дело то минутное. Может кто подскажет нюансы? Модель A4 B6 8E
  15. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Привет из Люберец :hi:
    Вот ссылка, может поможет как-то - http://elsaweb.spaghetticoder.org/nav/RU/Audi/A4-80/8E/2/3092/21661/63/10101933/
  16. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    парни, я знаю, что далеко не первый кто задает этот вопрос, но это очень срочно. Нет времени читать форум. Подскажите какой аккумулятор взять на свое авто? Заранее спасибо за сдержанность ))
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.759
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Бош или варту 74ач.
  18. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    571
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    В расшифровке VIN указана мощность,в зависимости от мощности генератора.А марка варта или бош.
  19. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Вот такие БОШи нашел. Какой из них взять?
    S5007
    S4009/8
  20. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Варта
    574 402 075
    574 013 068
    574 012 068
    574 013 068
