Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #141 IceFox, 21 дек 2012
    Ну собственно - я тебе продиктовал номера...., да и тут вот добавили.
    Рампу - оставь в покое, и, - я уточнил - на щелковской в автозете - есть.
    А еще - там нипель такой же как на клапане кондея, похоже...
  2. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Если машина стояла на улице - то с у тра - конечно может. Какая на улице - такая и будет температура ож, до момента запуска двигателя. :)
  3. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Первая замена масла с фильтром АКПП - 90тыс км, далее - каждые 40-60 тыс.
    Масла и филтр и прокладка - тоько оригинал!!!
    Мобил - сжирает насос гдт, особенно при высоких температурах.
    Ну, с фильтром - оригинал /не оригинал - и так очевидно.
    И промойте сразу гидроблок, избавите себя от множеста проблем.
    На всякий случай - масло в оригинале - на самом деле "пентазин", но его Вы вряд ли в найдете, поэтому лейте оригинал. Почему пентазин - не спрашивайте, у цанрадфабрик - с ними давняя дружба... :)
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    наконец-то проболтался
  5. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Что, именно извините, проболтался?
    Про пентазин - я говорил ранее, частности такой вопос - был прошлым летом.
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    именно это http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6251558&postcount=3264
    а потом посмотри, что ты мне в личке ответил.
    второе предложение я вообще не понял.
  7. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А извинин, я наверное не понял тогда что ты из Мурманска.
    Те, кто заезжали, кому надо было там плановые замены делать - я собственно при встрече и говорил, что это пентазин.
    Кто то из нашего Клуба- даже пытался по американским сайтам шарить, пытаясь все таки понять, какой пентазин, какой номер и прочее...
    Что интересного выяснил достоверно - у Audi и bmw при том что 6hр21 - практическитакая же вплоть до того - что половина диталей подходят и взаимозаменяемы - так вот масла при этом разные. В смысле разные коды. И наверное(кто знает, данных нет) - но учитывая немецкую педантичность - если разные номера - то и состав - скорее всего отличается.
  8. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ помагите ! Сегодня во время движения заглохла машина и больше не заводится. Доступа к блоку двигателя нету, ошибки по АКПП вот такие
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Mechanical Failure
    Я так понимаю сдохли мозги ?
  9. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Привет, всем!)
    Помогите, в таком вопросе:
    Поменял термостат, ушло 5 литров нового антифриза. Греется теперь быстро, но из пачки воздух, то прохладный(на холостых, как показалось мне), то горячий(вроде когда оборотов прибавляю) дует. Может воздух остался в системе, и выйдет ли он сам?
  10. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Посмотрите питание блока эбу. У него есть как свой прдохранитель, так и внутри короба есть реле, если не изменяет память #249 через него идет питание на блок эбу . В Вашем случае - по симптомам скорее пропало питание на эбу, а сам эбу жив и здоров.
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Вверху трубки идущей к печке ( идет по головке блока с левой стороны) есть болтк по головку торкс. Заведите мотор, прогрейте до срабатыванмя вентилятора, переведите если есть акпп, в положение нейтрал и попросите помощника держать 3000 об/мин
    Аккуратно начните приоткручивать болтик, и выгоняйте оттуда воздух. Когда потечет жидкость - закрутите болтик.
  12. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Вчера опрессовался.все тихо.. Заменил эжекционник. как шипело так и шипит (шипение в смысле воздух через эжекционник идет как надо.). из направления трубки,которая идет в резиновую "гусеницу" впуска. отсоединил ее-продул-в одну сторону продувается,в другую -нет.клапанок живой значит.короче хз. расход 20л/100км.:hot:
    на СТО тоже не знают..
  13. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, привет!:hi:
    Подскажите, кнопка эконом должно гореть при минусовой температуре? Вроде когда зимой включал климат он сразу горел, а щас пока не нажмешь не горит... если не горит, то компрессор не включается при этом?Я очкую что глюкнуло что-то и он включается...:shock:
  14. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    при пробеге 200+ есть смысл менять?Прошлый раз меняли на 120 вроде...
  15. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    включил экон-принудительно уменьшил интенсивность накачки компрессором...
    сам он "уменьшит" в хол погоду при участии датчика, но экон не загорится
  16. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    cпс оказывается предохранитель вылетел ))
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Спасибо!:nod:
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    кнопка ECON включается руками. и ее состояние при включении/выключении климата сохраняется. то есть раньше видимо она у тебя была включени вот и горела всегда, потом выключи и тепрь не горит. можешь включить снова, чтоб не думалось.
  19. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    спасибо!
    как его мыть? и зачем?
  20. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ подскажите по парам вопросам
    1 вопрос
    Перевод панели приборов на европейский стандарт
    17 панель приборов
    07 - кодирование
    ЗАПИШИ оригинальный 5значный код (что бы если не сработает было к чему вернуться)
    Потерял код )) как восстановить его ? Машина a4 8e 2002 года
    2 вопрос
    как отлючить зуммер открытой двери
    3 вопрос
    как включить сирену при постановку на штатную сигнализацию
    Все эти функции работали до того как вчера поковырялись криворучки из ара сервиса
