Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #2061 iMag, 8 окт 2013
    Та, легко! Главное поставить себе блок комфорта 3C0-959-433-C, а там уж появятся просто сказочные возможности!
    Судя по времени, которое у тебя уходит на обкатку одной машины и замену на другую, года через 3 как раз сможешьподключиться ВАГ-КОМом именно к этому самому блоку комфорта. (но будешь уже думать о другом! :D)
    ЗЫ. И вообще, этот блок не с Пассата? :ah-ha:
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    инфа взята у владельца ауди а4 авант, с сайта дрова ру
    типа нам это не катит?
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    А проблему пробывал как-нибудь решить? Может там у токаря сделать металический вариант или что-то типо того. На разборе думаю будет самый дешевый это пол цены...врятли кто шестерню отдельно продаст:)
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    даже не пробовал. хотел снять, но потом подумал, что сломан моторчик и его не починить, решил оставить, как есть. Думаю вариант с разборки, либо новый, если деньги появятся лишние.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    его проблемы обычно решают троюродные племянники бабушки двоюродной сестры с кличками щука, рак и лебедь.
    1 человеку нравится это.
  6. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Поменял рейку рулевую на новую ZF, насос гур не стал менять.Почувствовал что руль стал тяжеловато крутиться.Что нужно сделать что бы легко крутился? Кто, что может сказать по данному вопросу ?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    старая рейка какого производителя?
    если воздуха в системе нет и усилие не уменьшается с ростом оборотов, то не делать ничего.
  8. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Koyo ,пробывал рулём вертел туда сюда не помогло.На скоросте тугой руль! Короче в любых ситуациях руль не много туговат.Может это из за давление в системе.Старая рейка текла,руль легко крутился.
  9. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Может это сервотроник работает, и норма?На месте и на малой скорости так же трудно крутится руль, как и после 60 км/ч?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    zf более острая, нежели koyo, так что привыкай.
  11. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Добрый вечер!
    Старое о новом)
    Забрал бук из ремонта и проверил 32 группу.
    первая колонка 1,1%, вторая 0,8%.
    Нормально?
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У меня после замены, так скрипело на стыке стекла с крышей, потом стекло лопнуло.
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    смотри!! было всегда примерно у этих значений, 0.8 и 0.7... вчера вагнул... 1.6 и 2.1! открываю капот, завожу, слушаю шевяля трубки и... трубка с блидера на коллектор передавленна хомутом, маленький свищ))! поменял трубку, сегодня 0.7 и 0.9! :wink:
  14. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Так же ! а у меня разве с сервотроником ?
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Получается может быть маленкий подсос?
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вин давай посмотрим
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не обязательно! при работе на холостых, первое окно, быстро идёт вверх! покатайтесь денёк, посмотрите!
    я не заводя двс, смотрю, только зажигание вкл и шнур в диагностический и бук!
  18. КозаК
    КозаК Bad e-mail
    22 авг 2012
    262
    А4, XC-70
    Доброго времени суток ребят!!! Побеспокою вас по такому вопросу: Приговорили верхние рычаги, вот думаю какие брать??? оригинал? или есть достойные аналоги? а то лемфордер чёт зашкаливает)) я не бедный конечно, но просто иногда жалко отдавать лишнее бабло за вещь которая таких денег не стоит...
  19. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    понял, посмотрю.
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Пара верхних есть, ОЕ.
