Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    разве что в черепной коробке :lol:
    ps: ты в школе уроки физики прогуливал принципиально?!
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики,подскажите что за ерунда,заправляю машину,датчик показывает нормально уровень топлива,а на бортовом компьютере все равно горит заправочная колонка!что делать?
  3. Public_enemy
    Public_enemy Живу я здесь
    17 апр 2012
    1.521
    s3
    вода-пар-антифриз
  4. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    День добрый, скажите для типтрона эти опоры Lemforder 21115 01 ?
  5. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    В смысле антифриз в целиндры попадает?
  6. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #2126 КирСаныч, 10 окт 2013
    Запах паленого масла трудно неузнать...
    На само масло еще глянь, если антифриз туда попал, то тоже увидишь...
  7. Public_enemy
    17 апр 2012
    1.521
    s3
    Возможно. Прокладка головки блока возможно
  8. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    никто не сталкивался?
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вам тему надо поискать, пиз....ц крышки бензобака на пиндосе и как лечится датчик герконовый в заливной горловине бензобака! :hi:
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  11. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мы с вами про разные вещи наверно говорим,на пендосе же вроде нет этого датчика в заливной горловине!вы наверно подумали что у меня горит знак бензоколонки красный,возле машины,так это не так,у меня горит желтая колонка в верхней части экрана,сигнализирующая о минимальном остатке топлива
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ааа.... сорри тогда (на пиндосе кстате он и есть)! посмотрите под задним сидением, контакты на датчики! было..., у человека кола пролилась на левый, ...и горело и скакала стрелка!
  13. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2133 Turlih, 10 окт 2013
    Это первым делом проверил,все сухо и чисто!в том то и дело что стрелка все правильно показывает и не скачет,а колонка один фиг сигналит что нет бенза.
    А что за микрик?он вроде сигнализирует о не закрытой горловине?
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Кто в курсе на счет записи логов со снятым шлангом с вестгейта?
    Смысл писать такие логи, если турбина свалится в аварию и не выдаст больше 0,4 бар?
    Один мудрый человек, намекнул мне на проблемы со смесью после 4000 об/мин, сказал измерить давление топлива, промыть форсунки. Но так же он сказал, турбина не справляется и про пружину вестгейта. Хотя вот, цитирую:
    "Турбина не вывозит запрос, по смеси действительно беднота где-то с 4000. Займись топливной и турбиной. Может у тебя банально пружина в вестгейте прослабла, проверить можно тупо скинув шланг с него и логи снять.По смеси - проверяй давление топлива под нагрузкой и форсы промыть для профилактики".
  15. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Ребят, подскажите, что может быть:
    Машина стояла вчера пол дня на улице. Сажусь в неё, завожу, а там уже температура 90. Как то подозрительно мгновенно прогрелась. Погодка уже не такая как летом. Еду. Температура двига поднимается до красной зоны. Загорается ошибка: coolant - как то так. и градусник в водичке на картинке КРАСНЫЙ. Останавливаюсь. Температура прыгает от 90 до 100-110... до упора не доходит. Глушу. Завожу и всё тоже самое. Антифриз на месте. Патрубки от антифриза холодные. Патрубки, которые идут к двигу - горячие. Радиатор холодный. Делают тест шнурком ВАГ, пишет одну ошибку: Датчик температуры и уровня масла - нет сигнала. Отогнал машину эвакуатором на СТО. Жду от них ответа, что да как.
    Но волнуюсь, что это случилось? Какими тратами грозит? Термостат ли, помпа или просто датчик глючит?
  16. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Раз уже отогнал, что гадать-то?
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ну если прыгает температура, то скорее всего датчик температуры ОЖ.
    ~300 р. У меня скакал как умолишенный. Оказалось, что он у меня вообще выпал из пазов.
  18. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажите, на картинке сенсор продольного ускорения (подушки) их стоит 2 шт. слева и справа , к ним три провода подходят. У меня черный провода на обеих датчиках обрезаны. Это что за провод и куда его втыкать?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2139 052, 11 окт 2013
    Ты чё в Прагу переехал:D http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191608&page=2 По смеси у тебя нет ошибок, т.к у тебя до до 4000 почти стехиометрия, а можно бы и пожирнее, но тогда будешь жаловаться на аппетит авто. В идеале стрелочкой красной бы смесь и не будет проблемы с падением наполнения.
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Превед. Оставил твои контакты покупателю моей а4.
    Так что увидишь мою а4 - скажи как ей кузовщину сделали)) Я хз когда увижу её. =)
