Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Спасибо добрый человек!
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Сергей! номера те что на фото? два передних-верхних, два-зад верх? как они в эксплуатации, надёжны?
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    У меня на одну форсунку оголились провода, пыльник порвался. Выглядят не очень. Можно обычные 12вольтовые провода нарастить вместо оголившихся? Обязательно искать целые жгуты?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    других вариантов нет. до 04 года использовались на 1bd и 1bv, после - на всех типах подвесок. с рулевыми наконечниками аналогично.
    выходят из строя в большинстве случаев по причине неправильной установки :nod:
  5. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #2205 Goba Jaba, 15 окт 2013
    У меня по схеме сайлентблоки одинаковые и на передних и на задних верхних рычагах передней подвески (15 номер). С пришло на смену B.
    А как можно неправильно рулевой наконечник поставить?
    Собираюсь на выходных поменять все 4 сайлента верхних рычагов (трещины видно на резине), и левую рулевую тягу. Какой-то звучок из района ее исходит, если резко рулем дергать вправо на стоящей машине. Или что там еще постукивать может?
    Пыльник вроде с виду целый...
  6. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Чем смазать трущиеся пластиковые приводы заслонок печки? Какой-нибудь технический вазелин?
    Чем смазать петли дверные, какой смазкой правильно?
  7. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Его легко можно наклонить, как вперед, так и назад!
  8. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Вчера тока мазал литолом 24 .Скрип прошёл.Прыскал силиконом не помогло.
  9. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    На бортовике показыват что перегорела лампочка задней левой фары .Поменял на новую ,а ошибка так и осталась.Что может быть?
  10. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Имеется ввиду криво закрутить в тягу рулевую?
  11. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    В задней левой фаре 5 лампочек.
    Как вариант, поменял не ту:nod:
  12. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Угу! :nod:
  13. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Посмотрю,спасибо.
  14. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    про пластик или про петли двери?
  15. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    типа мимо резьбы заколотить? :confused:
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Блин, в городе не могу стенд найти, чтоб форсы проверить! Засада!!!
    Ткните в тему, как проверить распыление в гаражно-домашних условиях.
  17. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Друзья,у меня нижняя часть насоса гура в масле,откуда может течь?из места соединения шлангов/трубок?
    Как его вообще снять?
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    пасиб! :beer:
    04г, BE подвеска у меня... подойдут?
    ...и вдогонку:D..., на климе стерта кнопка +, есть на замену, морда снята... КАК саму кнопу вынуть, мозг кипит уже..:shock:
  19. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    #2219 властелин овец, 15 окт 2013
    Снимал,всё просто разбирается.
  20. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    У меня текло сверху в месте соединения шланга.Поменял два уплотнительных колечка ,и всё прошло вот номер кольца gaun0138487 . У моего кореша проблема решилась так же.Болезнь что ли..
