Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Вряд ли особенность АМВ. У меня шипения нет.
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    кнопку подцепляешь с двух сторон и на себя.
  3. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Заменил верхние рычаги (нижние живые), проехал 1000 км и в переднем левом шаровая умерла :( Причем на старом то же самое было, именно на этом, остальные менял по причине растрескавшийся сайлентов. Ставил лемфердер (номер, если это важно, оканчивался на 01). Теперь вопросы - может, есть какая-то причина такого быстрого умирания одного и того же рычага? И еще - имеет смысл их теперь парой слева менять или можно один? Буду оригинал ставить.
  4. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    У самого оригинал 15000 км прошли и меньше года. Позор запчастям,причем с завода 190000 км прошли. Купил и поставил лимфе дер, посмотрим...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    пиндос такой пиндос :nod:
    1, 2. поставить оригинальный фильтр и проверить правильность подключения магистралей.
    3. заменить шкив генератора, опорный ролик и проверить ролик натяжителя. убедиться, что установлен поликлиновый ремень нужной длины (1573 для автомобилей, начиная с номера 8E-4-191 001).
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2226 Yurasem, 15 окт 2013
    делал так, не идет цуко, шевелится 5мм, вперед-назад!( может что нажать или какие нить зацепы у кнопы по бокам!!? :shock:
    аааа.... пока остывал от неудач с кнопкой... колесья с липой поменял-поставил, зима надвигается однако)
  7. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    Скорей всего это эжекционный насос свистит если на х.х.
  8. Филипп
    Филипп Участник форума
    9 фев 2009
    168
    Audi A4/B6
    Подскажите что за трубки идут справой стороны днища и уходят под локер? у меня три трубки уходят под локер и одна выходит так сказать в атмосферу, обрыва или повреждения нет.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    понимание у тебя абсолютно верное :nod:
    что касается "неправильной установки", то имелись в виду сб рычагов.
    могут постукивать также сами тяги в месте крепления к рейке.
  10. Jgik
    Jgik Новичок
    22 авг 2013
    23
    А4 8E5B6 2.0 MT 02
    #2230 Jgik, 15 окт 2013
    Удалено
  11. Jgik
    Jgik Новичок
    22 авг 2013
    23
    А4 8E5B6 2.0 MT 02
    #2231 Jgik, 15 окт 2013
    По отзывам знакомых очень неплохие отзывы о севисе на Таватуйской(Старый Сортирополь, новый выезд на Серов).
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у тебя же есть кнопка на замену - посмотри на ней!
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    пасиб, разобрался, иголка помогла, по бокам две защёлки! у меня климат запасной полностью, на нём тренировался)!
  14. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    ПОВТОРНО.
    Подскажите, на картинке сенсор продольного ускорения (подушки) их стоит 2 шт. слева и справа , к ним три провода подходят. У меня черный провода на обеих датчиках обрезаны. Это что за провод и куда его втыкать?
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ошибки есть по подушкам? если есть... думать куда и что, а если нет... то чё ты так перживаешь то за провода черные!!?)))
  16. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Да я б с радостью не париться ... только должны же они куда то подходить .)
  17. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Хм...:shock:сколько раз менял ни разу не задумывался что можно криво поставить. Выставил строго вертикально и привет,,,
  18. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Парни, а есть мануал как подушки двигла поменять? В ELSA не вижу в упор.
  19. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Да там менять нечего. Главное мотор поддомкратить мотор. А дальше дело техники: откручивпются гайки шпилек опор сверху и снизу и происходит замена на новую.
  20. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    т.е. ничего кроме защиты двигла снизу откручивать и снимать не надо? ок.
