Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    и не увидишь :nod:
    фото нет, по пунктам:
    1. поддомкратить мотор или поднять сверху за проушину на гбц (скорее всего, понадобится открутить кронштейн демпфера от поддона)
    2. запомнить положение опор и открутить нижние гайки крепления
    3. открутить передние болты крепления подрамника и силуминовых кронштейнов, аккуратно опустить подрамник (опционально - освободить провод стартера из крепления)
    4. открутить верхние гайки крепления опор и извлечь опоры (левая откручивается сверху с помощью удлинителя, правая - накидиным ключом на 13 или трещоткой 1/4")
    5. собрать все обратно с новыми болтами крепления подрамника. не забыть правильно ориентировать кронштейны относительно кузова.
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Спасибо тебе, добрый человек :) :beer:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    поднимать лучше сверху, потому как домкрат понадобится для подрамника :nod:
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    там ещё передняя опора, лучше начать с неё!
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    это указано в п.1 в скобках :nod:
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Чё то ты тут намутил. Я не откручивал ни подрамник ни кронштейны. Достаточно просто поддомкратить мотор, открутив переднюю опору.
  8. Роман 11RUS
    Роман 11RUS Новичок
    21 мар 2013
    9
    А4/8Е 2,0TFSI 2005
    #2248 Роман 11RUS, 16 окт 2013
    Добрый вечер! Такая проблемка, загорелся чек, при этом уже была такая проблема. Заменена вся топливная система: толкатель, ТНВД, датчик низкого давления, датчик на рампе который, топливный насос 7000 км назад, фильтр топливный 7000 км назад, блок управления насосом. Все запчасти оригинал. Чек не беспокоил всё лето, чуть похолодало и снова началось. Чек горит не постоянно, может несколько дней гореть, потом нет.
    Скидываю ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Код ПО: 0104010A02070120
    Код СТО: WSC 80093 222 69422
    VCID: 2045F7F0F3D8C29
    2 ошибок найдено:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 10100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 6
    Пробег:: 145031 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 985 /min
    Нагрузка: 45.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -2.0°C
    Температура: -2.0°C
    Абс. давление: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 145031 km
    Об/мин: 809 /min
    Нагрузка: 28.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 28.0°C
    Температура: -1.0°C
    Напряжение: 13.589 V
  9. Серjik
    Серjik Новичок
    10 июл 2013
    45
    А4/8Е 2.0Т 07г.
    добрый вечер всем,у меня проблема с люком или с водостоком,на потолке пятна сзади по углам,и при этом мокрый пол сзади водителя,можно его как то предотвратить,подскажите пожалуйста????
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    вы каждый месяц, один и тот же вопрос про люк будите задавать http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8156429&postcount=1766 ? вам уже ответили, разберать зад, снимать локер, смотреть... не поможет... снимать обшивку потолка, делать!! ...или думаете за месяц, сливная трубка сама оденется на полоз люка и герметик обволокёт сток люка своим телом!!?))))
  11. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    ребят вылезла такая ошибка 01809 исполнительный элдвигатель левой заслонки упр температурой 41 00 блокирован или отсутствует напряжение с моей стороны климат жарит только на всю катушку я уже с ума схожу от жары(((что может быть заслонку менять???и где она вообще находится???
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    тест исполнителей в климе сделай... может и пробьёт, заработает!
    нет... так разбирать смотреть, может банально питание не поступать, разьем от моторчика отошел, а может и глубже!
  13. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики, нужна помосчь ))) Я уже писал про свою проблему с тормозами. заебе уже... короче поставил новые диски с колоджками на перед. диски ОТтто. колодки трв.
    2 месяца ездил ок было. потом начало колюасить при торможении. съездил на проточку, как рукой сняло. ездил месяц. потом опять такая же хня. опять поехал проточить. стало лучше , но всё равно не так как было. Ща опять ппц. со с120 тормозишь и руль бьёт и в кузов.
    Я конечно понимаю, может диски брак, а может в чём то другом проблема ? а то я щас куплю диски новые, а потом опять такая же петрушка. Поршни ходят нормально, колесо не зажимается, вертится легко. направляйки чистые без люфта. Господин Гараж советовал скобы поменять местами. вот в выхи попробую.
    И ещё с утра нормально тормозит. как несколько раз тормознёшь, начинается такая хня. Помогите, люди добрые советом
  14. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, не хочу тебя расстраивать. Но именно это ответ на твой вопрос. В муссорку их. ОТТО всегда славились высоким процентом брака.
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты меня обрадуешь. пох на эти деньги за диски, только бы они это были. А откуда такая инфа про отто и что тогда брать ?
    я там всё излазил.
    Вопрос в том почему на холодную лучше, при температуре их перекашивает чтоли больше?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    нагрев... ведет!
  17. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    а в какой части торпеды он находится?я в факе Посмотрел отчетов Не нашел Не трудно ссылку бросить если есть?
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А охлаждается , восстанавливается типа ? ахахах. блин вот ж
  19. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Это давно повелось у них... Еще при владении прошлой машиной иногда смотрел в их сторону, но отзывов негативных было много и потом было решено совсем от них отказаться. Хотя вроде Леша (rudi) стоят они и все гуд как бы...
