Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Народ, два вопроса к тем, кто с этим уже разбирался.
    Первый. Отключение датчика уровня масла. Нужно его отключить, нашел вот такую инфу:
    "Комбинация приборов, включение/выключение функции распознавания минимального уровня масла
    С помощью данной функции можно активировать/деактивировать функцию предупреждения о минимальном уровне масла при низком уровне масла в двигателе. В настоящее время данная функция предупреждения присутствует на всех автомобилях. Данную функцию можно выполнить только после ввода ПАРОЛЯ "13861". Активация/деактивация производится в канале адаптации 38."
    Вошел под логином в панель приборов - 17. В адаптации выбрал 38 канал, а он не доступен, пишут во всех окошках ошибка. Как поступить?
    Второй вопрос.
    Вчера лопнул задний правый тормозной шланг, пропали тормоза, вытекла почти вся жидкость. Оба задних шланга у меня есть, но ставить самому или отдать в сервис, вот в чем вопрос. Друг почему то сказал, что задние трудно менять. В эльзе не нашел про замену шлангов, а только про прокачку жидкости.
  2. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Второй вопрос.
    По второму вопросу самое сложное-снять подкрылок :wink:
  3. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Так понимаю, снять подкрылок легко?) Сам снимал передний за 10 минут.
    А сам шланг в узкой яме можно поменять на заднем колесе? Или только на подъемнике?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ... может снять колесо легче... не)? все равно подкрылок снимать-отгибать!)
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    само собой колесо заднее я сниму, потом подкрылок. Но меня интересовало в чем же будут остальные сложности) Значит друг что-то не понял или не на тормозной шланг смотрел. Завтра сам пойду на яму и попробую снять.
    А по датчику уровня масла только что прочитал, нужно в кодировании изменить сервисный интервал на QG0 или QG2, тогда датчик станет не активным. Не могут так датчики дохнуть, проводка в поряде там, даже фишку новую купил. Обязательно отчет потом напишу.
  6. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    На самом деле ничего сложного.С твоим опытом(без обид) заменишь на раз-два.Следи за уровнем торм.жидкости.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    когда будет снято колесо... суппорт-шланг-трубка... будут перед вами! заменить шланг, прокачать(выпустить) воздух, перейти к следующему колесу!
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а что мне обижаться, если я с ней, реально, натра*ался.
    Тормозная жидкость была в порядке, моргала надпись брейк и воскл.знак, долил 100 мл. жидкости и пропало, проблем никаких не было. Завтра в гараже займусь шлангами, оба поменяю. Спасибо.
  9. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Ты немного недопонял.Я имел ввиду после замены шланга при прокачке не упусти уровень.Не за что :)
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Откуда такая инфа? 13861 -это понятно, универсальный логин для адаптаций. В лэйбле не прописан 38 канал, поэтому и не активен, впрочем , пока не поправить еепром приборки, этот датчик не отключишь.
    [CUT] login
    L00,Instrument Cluster (J285) Login
    L01,13861 = Adaptation Enabling
    ; adaptation
    A002,0,Service Reminder
    A002,5,Service Reminder
    A002,6,0 = Service NOT Due
    A002,7,1 = Service Due
    A002,8,
    A002,9,To reset the service reminder save 00000 as new value.
    A003,0,Consumption Correction
    A003,5,Consumption Correction
    A003,6,Standard Value: 100 %
    A003,7,Display Range: 85...115 %
    A003,8,Increments: 5 %
    A003,9,
    A003,10,Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
    A003,11,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
    A003,12,Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
    A003,13,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Old Display Value / Calculated Consumption
    A004,0,Language
    A004,5,Language
    A004,6,1 = German
    A004,7,2 = English
    A004,8,3 = French
    A004,9,4 = Italian
    A004,10,5 = Spanish
    A004,11,6 = Portuguese
    A004,12,8 = Chinese
    A009,0,Mileage/Odometer
    A009,5,Mileage/Odometer
    A009,6,Increments: 1 = 10 km or 1 = 10 mi
    A009,9,The distance can only be changed once until
    A009,10,the current value is not over 100 km/62 mi.
    A009,11,
    A009,12,NOTE: Perform Login first.
    A018,0,Auxiliary Heating
    A018,5,Auxiliary Heating
    A018,6,0 = No Auxiliary Heating installed
    A018,7,1 = Auxiliary Heating installed
    A018,8,2 = Auxiliary Heating installed but OFF when turning engine OFF
    A018,9,3 = Only Auxiliary Ventilation installed
    A018,10,4 = Only Auxiliary Ventilation but OFF when turning engine OFF
    A019,0,Additional Features
    A019,5,Additional Features
    A019,6,?xxxx: Illumination (MY 2002 and above)
    A019,7,0 = Needle and Scale only active at "Light ON"
    A019,8,1 = Needle already active at "Ignition ON"
    A019,9,2 = Scale already active at "Ignition ON"
    A019,10,3 = Scale (2nd Map) and Needle at "Ignition ON" active
    A019,11,
    A019,12,x?xxx - Board Computer
    A019,13,0 - only Level 2 (Long Time Memory)
    A019,14,1 - Level 1 and 2
    A019,15,
    A019,16,xx?xx - Driver Information System (DIS)
    A019,17,0 - DIS 1 / 1 - Highline without DIS / 2 - DIS 2
    A019,18,
    A019,19,xxx?x - Outside Temperature
    A019,20,0 - not active / 1 - active
    A019,21,
    A019,22,xxxx? - Remote Clock
    A019,23,0 - not active / 1 - clock active
    A021,0,Immobilizer - Key Adaptation
    A021,1,Number of
    A021,2,currently
    A021,3,adapted Keys
    A021,5,Immobilizer - Key Adaptation
    A029,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
    A029,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
    A029,6,This is a parallel shift of the tank characteristic.
    A029,7,
    A029,8,Standard: 128
    A029,9,Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l)
    A029,10,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
    A030,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
    A030,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
    A030,6,This is a parallel shift of the tank characteristic.
    A030,7,
    A030,8,Standard: 128
    A030,9,Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l)
    A030,10,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
    A032,0,Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)
    A032,5,Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)
    A032,6,The tank volume which is not recordable by the fuel gauge sender(s).
    A033,0,Tank Characteristic (Full Calibration)
    A033,5,Tank Characteristic (Full Calibration)
    A033,6,Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2.
    A033,7,To start the adaptation enter '65535' as new value.
    A033,8,
    A033,9,Standard Value: 128
    A033,10,Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
    A033,11,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
    A034,0,Tank Characteristic (Additional Functions)
    A034,5,Tank Characteristic (Additional Functions)
    A034,6,?xx - Full Correction Sensor 1
    A034,7,1 - active / 0 - not active
    A034,8,
    A034,9,x?x - Empty Correction Sensor 2
    A034,10,1 - active / 0 - not active
    A034,11,
    A034,12,xx? - Monitoring Sensor 2
    A034,13,1 - active / 0 - not active
    A035,0,Speed Threshold
    A035,5,Speed Threshold
    A035,6,This value represents the speed threshold of the
    A035,7,dynamic oil pressure system. The threshold can be
    A035,8,raised in increments of 250 RPM.
    A040,0,Mileage since Service
    A040,5,Mileage since Service
    A040,6,Resolution: 1 = 100 km
    A040,7,
    A040,8,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
    A040,9,entered and stored in the following order:
    A040,10,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A041,0,Time since Service
    A041,5,Time since Service
    A041,6,Resolution: 1 = 1 day(s)
    A041,7,
    A041,8,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
    A041,9,entered and stored in the following order:
    A041,10,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A042,0,Minimum Mileage to Service
    A042,5,Minimum Mileage to Service
    A042,6,Increments: 1 = 1000 km/mi
    A042,7,00015 = Standard (15.000 km)
    A042,8,or (if coded to miles)
    A042,9,00009 = Standard (9.000 mi - Great Britain)
    A042,10,00010 = Standard (10.000 mi - USA)
    A042,12,
    A042,13,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
    A042,14,entered and stored in the following order:
    A042,15,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A043,0,Maximum Mileage to Service
    A043,5,Maximum Mileage to Service
    A043,6,Increments: 1 = 1000 km/mi
    A043,7,00015 = fixed Service Intervals (15.000 km - w/o Longlife)
    A043,8,00030 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife)
    A043,9,00035 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (35.000 km - with Longlife)
    A043,10,00050 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (50.000 km - with Longlife)
    A043,11,or (if coded to miles)
    A043,12,00009 = fixed Service Intervals (9.000 mi - Great Britain - w/o Longlife)
    A043,13,00010 = fixed Service Intervals (10.000 mi - USA - w/o Longlife)
    A043,14,00019 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (19.000 mi - with Longlife)
    A043,15,00022 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (22.000 mi - with Longlife)
    A043,16,00031 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (31.000 mi - with Longlife)
    A043,17,
    A043,18,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
    A043,19,entered and stored in the following order:
    A043,20,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A044,0,Maximum Time to Service
    A044,5,Maximum Time to Service
    A044,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A044,7,00365 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    A044,8,00730 = flexible Service Intervals (with Longlife)
    A044,9,
    A044,10,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
    A044,11,entered and stored in the following order:
    A044,12,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A045,0,Oil Quality
    A045,5,Oil Quality
    A045,6,1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    A045,7,2 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
    A045,8,3 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
    A045,9,4 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
    A045,10,
    A045,11,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
    A045,12,entered and stored in the following order:
    A045,13,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A046,0,Total Consumption
    A046,5,Total Consumption
    A046,6,This value does not represent the actual consumption
    A046,7,but is rather an arithmetic value for the service interval display.
    A046,8,
    A046,9,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
    A046,10,entered and stored in the following order:
    A046,11,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A047,0,Soot Entry
    A047,5,Soot Entry
    A047,6,Arithmetic value used to calculate the amount of soot in
    A047,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
    A047,8,as comparison value for the service interval display.
    A047,9,
    A047,10,NOTE: When changing the adaptation channels 042-048 manually the
    A047,11,adaptation channels 040-048 must be stored in the following order:
    A047,12,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A048,0,Thermal Load
    A048,5,Thermal Load
    A048,6,Arithmetic value used to calculate the thermal stress of
    A048,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
    A048,8,as comparison value for the service interval display.
    A048,9,
    A048,10,NOTE: When changing the adaptation channels 042-048 manually the
    A048,11,adaptation channels 040-048 must be stored in the following order:
    A048,12,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A050,0,Immobilizer - Vehicle Data Learning
    A050,5,Immobilizer - Vehicle Data Learning
    A060,0,CAN-Databus Powertrain (Installation List)
    A060,5,CAN-Databus Powertrain (Installation List)
    A060,6,+00001 = Engine (Standard)
    A060,7,+00002 = Automatic Transmission (Optional)
    A060,8,+00004 = Brake (Standard)
    A060,9,+01024 = Instrument Cluster (Standard)
    A061,0,CAN-Databus Comfort (Installation List)
    A061,5,CAN-Databus Comfort (Installation List)
    A061,6,+00001 = Central Electronics (Standard)
    A061,7,+00002 = Comfort System (Standard)
    A061,8,+00064 = Trailer (Optional)
    A061,9,+00128 = Convertible Top (Optional)
    A061,10,+00256 = Instrument Cluster (Standard)
    A061,11,+00512 = Tire Pressure Control (Optional)
    A061,12,+01024 = Steering Column Electronics (Standard)
    A061,13,+02048 = Climate Control (Standard)
    A061,14,+32768 = Auxiliary Heating (Optional)
    A062,0,CAN-Databus Infotainment (Installation List)
    A062,5,CAN-Databus Infotainment (Installation List)
    A062,6,+00001 = Radio (Optional)
    A062,7,+00002 = Telephone OR US-Telematics (Optional)
    A062,8,+00004 = Navigation (Optional)
    A062,9,+00008 = Telematics (Optional)
    A062,10,+00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
    A099,0,Transport Mode
    A099,5,Transport Mode
    A099,6,0 = inactive
    A099,7,1 = active
    A099,8,
    A099,9,Some Head units require a seperate transport mode
    A099,10,deactivation (Adress 56 - Adaptation channel 099).[/CUT]
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Частенько проблема сидит на плате блока ABS. Коррозия, одним словом. В сети есть отчёты по ремонту.
  12. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    если посмотреть форум.. датчики дохнут... и их просто меняют.
    вот и у меня загорается, как только прогреется масло, потом погаснет, потом опять загорится.. буду менять.
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо! Все эти коды с описанием я видел в ваг-коме, они там во всплывающих подсказках есть. Нужно найти еепром и активировать.
    Я сегодня начитался про этот датчик. Но в моем случае горит масленка с надписью sensor, при том горит постоянно, на холодном, на прогретом двигателе, на ходу и на месте. Можно конечно купить датчик, но он все-равно сдохнет, лучше его отключить, что бы не портил БК своей ошибкой. Уже ничего не горит, даже чека нет, а масленка всегда.
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #2314 Audi_Style, 21 окт 2013
    Подскажите плиз номера VIN: WAULC68E63A324525
    1) тормозная жидкость dot-4.
    2) Так же срочно нужна прокладка дроссельной заслонки, не могу понять какой из номеров нужен: 028 129 748 или 06В 133 073 В?
    3) Ступица левая передняя, какая из фирм более достойная? Оригинал 8E0 598 625 B. Нужен аналог.
    4) Проставки 15 мм. Какой фирмы лучше взять и какой номер? Надоело в колее болтаться, да и колеса слишком утоплены вовнутрь, некрасиво. И так понимаю после установки проставок, придется ставить брызговики (у меня их нет), т.к. грязь и вода будут лететь из-за высунувшихся колес.
    Остальные детали нашел без проблем.
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    #2315 RazzoR, 21 окт 2013
    1. B000750M3
    2. 028129748
    3. 27188
    4. на фиг не надо. будет колхозно и убого. лучше рулиться явно не станет лучше нормальные диски купить. на 17 или 18. схождение проверь. спереди и сзади (+развал).
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну вот , опять колхоз. Насчёт еепрома-опасная затея. У тебя криптованная приборка. Может и отключишь в еепроме , чтобы не обращалось к датчику. Делать это надо в раскриптованном виде. А если контрольная сумма слетит- аллес будет. Приборку в кирпич превратишь с очередными приключениями. Я бы не экономил и не делал отчёт по отключению этого датчика ибо наши люди хотят экономить на важных датчиках, о которых другие владельцы авто мечтают.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Купил новый Hella. Не дохнет. Что я не так сделал?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ты че, это не правильно, надо его нах отключить и потом чистослучайно пореб..ть уровень. Это ж так по стайловски.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  20. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Yurasem
    сходил ещё раз все пердние тормоза разобрал собрал почистил ,всё двигается норм. походу точно дитски.
    Кстати по поводу подтяжки рейки, приезжал ко мне чувак, на б7, я ему цепь менял, я ему прям сверху подтянул, а у меня ваще никак , ни вперёд ни назад, нивкакую не хочет подкручиваться
