Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    братан, да это самая элементарная процедура! Пробку откручиваешь и польется масло, ну и нужно, что бы остыло на половину.
    Трубки под турбиной у меня тоже в масле, видимо какя-то трубка плохо закручена или подачи масла или слива, х.з. Турбину ставили, должны были закрутить.
  2. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    У меня снова вопрос. Теперь хочу заняться ГУРом. Жидкость подливаю каждые 4 дня, полный бачок утекает почти. Срезал резиновый чехол с шланга ГУР и там было полно зеленого масла. Под этим чехлом резиновая трубка и у нее алюминиевая фигня, типа соединения резины, то место течет. Под резиновым шлангом есть металл или нет? А то хочется обрезать и нормальный кусок поставить временно + металлическую трубку в резиновые засунуть, что бы соединить их понадежнее.
    Или не смогу обрезать?
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    В моем случае, масло уходило через передний сальник распредвала и заливало все патрубки.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    снять воздушный фильтр если сверху, а если снизу то снять защиту и подъмник
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    есть 2 варианта - хорошо и быстро.
    1. купить новый шланг. производитель, наконец, изменил конструкцию и шланг стал надежным.
    2. снять шланг и отвезти его в любую из фирм, занимающуюся ремонтом рти. за 15 минут изготовят новый шланг на основе имеющегося. скорее всего, новый шланг будет гудеть и вибрировать.
    столичные жители имеют возможность убить 2 зайцев, купив шланг из наличия в магазинах сети авто-зэд. также есть возможность представить себя белорусом и отремонтировать шланг в магазине "планета железяка" :nod:
  6. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    #2386 t.r.a.m.p, 22 окт 2013
    я воздухан снимал. Не могу даже №75 снять без гемороя с мешающими трубками. а еще ниже вообще рука не пролазит, не говоря о том, что заглянуть туда невозможно.
    Снизу тоже не видно откуда именно течет. Видно только трубки замасленные.
  7. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    выше турбины масла нет. Распредвалы же выше находятся?
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    какую пробку? У меня на поддоне только датчик уровня, болт какой-то справа и трещина посередине.:shock:
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    все зависит от рук и желания.... снять весь впуск от дмрв до турбины, что мешает снять гусиницу, и все что мешается:shock:
    я работал рожковыми ключами, места было достаточно
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    этот пост говорит о многом, вам надо в сервис.... ну не дано вам
    если че крути вперед по ходу движения авто
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    помой мотор на мойке и смотри...
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    болт под головку s17, откручивается против часовой стрелки :lol:
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я тебя просил оценить мои возможности? Вроде бы нет. Так не тебе судить что мне дано. А этот пост говорит о том, что я никогда не сливал масло, а крутить все подряд я не хочу.
    Е-мае, надо всего лишь сказать как выглядит эта гребаная сливная пробка, а у тебя столько комментариев лишних появляется! Видимо тебе не дано излагать свои мысли четко и кратко.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.274
    Литва
    cannondale sl2
    выражаясь твоим языком, это "какой-то болт справа"
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не только не сливал, а вообще не представляешь как это делается.... н75 вообще не поменять тебе, в трех штуцерах запутаешься
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Очаг (трубку в масле) я визуально наблюдаю, но только снизу или сверху. Но ни сверху ни с низу подлезть не могу. Только если в слепую. Я не могу определить почему там течь.
    Из всего сказанного я понимаю, что надо кроме воздухана снять гусеницу, чтоб получить доступ к турбине.
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    благодарю.:nod:
  18. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    вполне возможно, что и запутаюсь. Но учиться никогда не поздно.
  19. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #2399 Vitёk, 22 окт 2013
  20. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
