Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    #2421 t.r.a.m.p, 23 окт 2013
    Где такой дорогой насос нашел?
    E22-041-094z насос
    8E0 201 511 J - фильтр
    мне обошлось все вместе 5500р.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики, каким тормозным дискам отдать предпочтение в ценовой категории от 3000 до 3500 за диск. Боюсь опять обжечься. Купишь, блин, а вдруг опять на помойку ?
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    дак... а диск диаметром на скока? оригинал.. не?
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Все верно.
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Обнаружил болтающийся блок розжига в юбке с левой стороны. Где он раньше был не знаю. Куда его можно присобачить?
  6. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Скажите пожалуйста как зайти в 103 группу базовых и адаптировать топливный насосы, датчик топлива левый и правый. У меня VCDS 11.11.12v RUS
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    09.8689.11 - отличный выбор. ~5000р/пара. с окрашенными ступицами (painted).
    полагаю, по виду артикула понятно, что это за производитель? :nod:
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    если разговор про указанный комплект, то разницы нет.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    6200 в эксзисте, где цены брал?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    средняя цена по мск - 2600/шт.
    лично я могу купить за 2400, но ты же ориентируешься на ехит. :nod:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    как пример - рмс-авто, 2596.71р/шт.
  12. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ну я вместе посчитал насос + фильтр + установка. В принципе я и сам все могу поменять, но вынуть нижний стакан насоса не смог, поэтому и сеточка не оделась, их там 2 штуки от вазовского плавает в стакане, а может и в баке вообще. Боялся отломать стакан. На этот раз хочу нормально поставить с сеточкой, думаю 1500 максимум работа стоит, там час-полтора уйдет.
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не стоит самому:D! да и по времени.., с вашими сто, не уверен!:wink:
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2434 Turlih, 23 окт 2013
    Спасибо всем за помощь,буду заказывать и менять, только вот если смысл в зиму менять? Шаровые сильно гремят уже,не только на кочках а еще и на очень грубом(из крупного щебня) асфальте
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    это все из разряда "должно быть сделано еще вчера" :nod:.
    не вижу проблем купить комплект и заменить. при этом проверить лично углы установки верхних рычагов и моменты затяжки.
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Да я даже точно знаю, что они могут и 2 часа прокопаться, но единственное, что их спасает - это уже вынутый штатный насос, вазовский тупо болтается в стакане и шланг на насос с многоразовым хомутом, т.ч. самое трудное там будет, вытащить стакан и 2 сеточки, а это даже дебилы за час должны сделать. Диван я сниму заранее, что бы не сломали новые защелки, крышку насоса металлическую сниму, что бы не тратили минуту и на нее) Может мне еще насос перед ними поменять. :)
  17. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    ПОВТОРНО
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Нужно зайти в группу комбинация приборов, войти под логином, открыть меню Адаптация и там где-то три группы с 30 по 50 (не помню точно какие, но они по порядку идут), отвечают за настройку датчиков. Стандартное значение везде ввел 128, а в одном 100, т.к. максимальное 100 в подсказке было.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2439 Yurasem, 23 окт 2013
    ммм.... ни чё не понять! стаил вроде правильно сказал! только смотри значения сначала, потом тест-сохранить! уйдёшь от базовых (допустим 128) в большую-меньшую, врать будет!
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    1. логин не нужен
    2. в vcds имеется выпадающее меню со значениями tank characteristics:
    A029,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
    A029,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
    A029,6,Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm.
    A029,7,
    A029,8,Standard Value: 128
    A029,9,Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l)
    A029,10,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
    A030,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
    A030,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
    A030,6,Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm.
    A030,7,
    A030,8,Standard Value: 128
    A030,9,Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l)
    A030,10,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
    A032,0,Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)
    A032,5,Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)
    A032,6,The tank volume which is not recordable by the fuel gauge sender(s).
    A033,0,Tank Characteristic (Full Calibration)
    A033,5,Tank Characteristic (Full Calibration)
    A033,6,Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2.
    A033,7,To start the adaptation enter '65535' as new value.
    A033,8,
    A033,9,Standard Value: 128
    A033,10,Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
    A033,11,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
    A034,0,Tank Characteristic (Dry Calibration)
    A035,0,Speed Threshold
    A035,5,Speed Threshold
    A035,6,This value represents the speed threshold for the
    A035,7,dynamic oil pressure system. The threshold can be
    A035,8,raised in increments of 250 RPM.
