Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Как правило что выходит из строя ? Конкретно можно узнать?
  2. mikhail KR
    mikhail KR Участник форума
    27 сен 2012
    125
    A4/B6 1.8TQ
    приветствую!
    сорри что так вот влазю)
    я тут озадачивался проблемой Гура..начали копать,
    Брат у меня работает в ремонте Рулевых реек и насосов!приехал,сняли насос и на стенд его(пробег 200000км+-)точно не знаю))симптомы -тяжкий руль ,закусывание и гул,даже на ходу)
    насос давление дает как новый ,на стенде не гудит при разных нагрузках...
    вывод один износ корпуса рейки(это болезнь наших реек)
    в итоге шлифанули вал и поменяли корпус со всеми пирогами!
    машина другая)ни чего не гудит ,не закусывает и т.д..
    так что сразу менять насос не стоит!можно его сначало и проверить
  3. mikhail KR
    27 сен 2012
    125
    A4/B6 1.8TQ
    на стенде)
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А если ее нет?:hi:
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    у тебя цель - починить или узнать?!
    если насос гудит/не усиливает, его можно смело менять. не помогло - менять шланг, следующей итерацией - рейку.
    я меняю все одной итерацией. потратил 35 тысяч, получил новую систему и забыл до продажи на 100 тысяч минимум.
    ps: разница между новым насосом и уставшим огромна.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    смысла нет проверять, если рейка исправна.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Спросить у меня:nod:
  8. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Рейку поменял на новую, заметил что насос как то плохо стал работать руль тугой стал не намного конечно но реально ощутимо стало.Вот теперь сижу и думаю походу рейка за собой насос потянула. Со старой рейкой насос работал нормально . Кто что думает по этому поводу?
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    waulc68e93a373413 кинь номерок по краске:shuffle:
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    поставить старую рейку.... продать нах новую!:wink:
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    На будущее учту, спасибо!:nod:
  12. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    всё ничего но старая текла пипец а зимой еще и закусывала на холодную
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    тады ой! только брать к новой рейке... новый насос!
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    LST 0P2 Z5L Краска-карандаш (синий перламутр)
    Есть ещё аэрозоль 300ml, + до кучи софт краска для пластика салона.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и новый шланг, а раз уж пошла такая пьянка, то и новый авто:rock:
  16. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А этими карандашами сколы можно подкрашивать?И датчики парковки тоже?
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #2557 MAXGO, 24 окт 2013
    Это по экзисту "карандаш" А так это набор из двух флаконов: краска+лак, на предыдущей странице фото же, есть.
  18. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Подскажите, а если на сколах появились пятнышки в виде коррозии (без криминала), следует ли для начала удалить это и чем?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    то, что, к примеру, рейка zf "туже", нежели koyo, ни для кого не секрет. но разница не настолько заметна, чтобы это причиняло какие-то неудобства.
    очевидно, насос также изнашивается и выдает меньшее давление по сравнению с новым.
  20. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    В этом оригинальном комплекте на краске есть щёточка металлическая. Ей аккуратно зачистить, потом обезжирить и покрасить. Обезжириватель продаётся в автомагазинах и даже в Ашане.
