Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    скажите пожалуйста, какой блок на 8 е отвечает за свет ?
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    Я догадывался, что ты про пцв:) прикольно ты его обозвал:)
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Блок управления бортовой сети J519
  4. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    схему электрики блока не дашь ?
  5. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Ребята с ЕТКА`ой. подскажите каталожный номер обгонной муфты генератора на мою мафынку (в оригинале вроде INA идет)... A4 B6 1,8TQ 2002 г.в мотор BFB. генератор Валео ВИН:WAUZZZ8E13A124114
    ну и какой инструмент спец нужен, можно отдельно купить а не в наборе, может тоже номерок есть...?
  6. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #2726 IceFox, 28 окт 2013
    Очень может быть что проскальзывает блокировка гидротрансформатора.
    посмотрите 009 группу, кажется, в разделе в АКПП.
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ошибка 17725 была б.
  8. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, подскажет кто номер тройника маленького пластикового на вакуумной системе. Находиться под впускным коллектором. Развалился в пыль... Номер начинается 034 133 36.... Все что удалось востановить из осколков :) в Етка смотрел, что-то не могу найти.
    Еще нужна направляющая для щупа...ее только оригинал или кто аналог ставил? Цена не та конечно...ориг. Ждать нужно, аналог в наличии...
    И может еще кто подскажет номер обратной клапана, который перед эл. Магнитным клапаном стоит над воздушным фильтром, также не могу найти в етка схему соответствующую.
  9. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Да, вечером скину, если парни раньше не помогут.
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ставили и то, и другое. разницы не нашел :)
  11. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Ок) Не кто не менял задние шрузы внутрение на кваке ?Продавец по запчастям говорит идут вместе с палкой.Номера отдельно нет! Никто не сталкивался ?
  12. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    дружище, скажи плиз, ты уже пол форума зап.частей скупил и всю афту перебрал!!! все так плохо.. не?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как можно убить задние шрусы?
  14. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Гуд, а то пришлось себе переходник из шланга ТАЗовского, подходящего диаметра как временное решение...
  15. Serikoff
    Serikoff Участник форума
    24 янв 2013
    286
    Audi A4 35 TFSI, 2021
    И снова здраствуйте! Попросили помыть моторный отсек, перед тем как сдавать авто в сервис, съездил, все помыли, нормально завелась, нормально ехала, а позже начались проблеммы. Во первых подьезжая к дому машина начала дергаться периодически как-будто ABS, само произвольно что-ли срабатывает, подумал пройдет, оставил машину до утра. Утром завел, все как положено сначала прогревочные обороты, потом упали, затем увидел картину - плавающие обороты в диапазоне 800-1000, удивился, попробовал проехать метров 50, проблемма с ABS осталась, машину как-будто клинит, на приборке вылез пресловутый восклицательный знак, ESP и Check engine. Запарковал машину, заглушил, второй раз уже не завелась. Помогите пожалуйста, чтобы это могло значить, до Vag-Com доберусь вечером.
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Мыл движок 100 раз! Но! САМ! Никогда проблем не возникало. Самое простое - могли залить катушки. Читайте ошибки!
  17. Serikoff
    24 янв 2013
    286
    А проблемма с ABS, тогда возможно наводка от колхоз-ксенона?
  18. Serikoff
    24 янв 2013
    286
    И еще а как на не заведенной машине читать ошибки?
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Воды нет там где АКБ установлен? Снять крышку ЭБУ двигателя и посмотреть, может там аквариум.
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Достаточно включить зажигание на сколько я знаю.:nod:
