Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Ina 535 0041 10 Я себе такой ставил.Стоил он 2 276,29 руб.А на счёт спец.инструмента,я делал своими руками.Взял заводной вал с мотоцикла ,обрезал его,наварил гайку "17" на него(что бы потом ключом открутить эту муфту).Затем взял ключ "звёздочку" Т50,заштопарил им вал генератора и этим самым приспособлением открутил муфту.)))Только она не сразу у меня пошла....)
  2. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Профукал пыльник внутреннего шруса.Теперь палка люфтит не много. Кто что посоветует менять шруз на новый ?
  3. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Ещё не всю))
  4. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Полёт нормальный,скока проехал на нём ?
  5. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #2745 SoftLight, 28 окт 2013
    благодарю))) но ты уверен, что точно она?, по вину пробивал?... просто ещё есть вот такой вариант INA 535 0036 10 - цена немного выше.... там вроде ширина разная, штангелем может свою заклинившую замереть?:shock: надоело при старте как новичку начинать движение, будто недогазовываешь или со сцеплением не правильно работаешь... тряска - жуть :hot:
    заводных валов от мотиков жаль не так много валяется))) хрен с ним с этим спец ключом - че нить смекнём, раз в свободном доступе нема таких....
  6. Serikoff
    Serikoff Участник форума
    24 янв 2013
    286
    Audi A4 35 TFSI, 2021
    В общем добрался до машины с Vag-Com, позаводил, сначала вообще с трудом заводилась, только под газом, щас вроде и просто заводиться, с климатом не хочет заводиться, включаешь климу на заведенной машине может и вовсе заглохнуть. Вагком выдал ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
    Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0016501
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 336EE3D5512E776
    8 Найдены неисправности:
    18041 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185
    P1633 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0322 - 004 - нет сигнала - Непостоянно
    16621 - Датчик давления наддува
    P0237 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96
    P0106 - 008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 - 004 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
    P1639 - 008 - недостоверный сигнал
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28
    P1340 - 002 - несоответствие сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb
    Part No: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодировка: 04275
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: E5CACD8D7F7A596
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Катушки проверил сухие, свечи тоже. А это логи, после удаления неисправностей.
    VIN: WAUJC68E02A236981 Пробег: 275140km/170964miles
    Кодировка: 0016501
    2 Найдены неисправности:
    Кодировка: 04275
    1 неисправность:
    Подскажите куда дальше копать, а то завтро в сервис надо, хочеться хотябы добраться:D
  7. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, шас снял байпасс, втягиваю через маленькую трубку...воздух тянется.Байпасс на помойку или ошибаюсь?
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    #2748 Yurasem, 28 окт 2013
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Дунул в тот, что сбоку, выдувается из маленькой. Дунул в тот что снизу, не дуется...
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    замена!
  11. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Спасибо!:)
  12. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Парни кто может помочь в устранении ошибок: Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 557 H HW: 8E0 909 057 A
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодировка: 0011501
    Код сервиса:: WSC 00999 444 64523
    VCID: 38753F904848AA9
    2 ошибок найдено:
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - ЧЕК ВКЛ
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 008 - - Периодически
    Готовность: 0010 0001
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 H
    Компонент:: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 63351
    VCID: 2649E1E8C2FC2C9
    2 ошибок найдено:
    00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    00727 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 F
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00001
    VCID: 366931A8125C5C9
    2 ошибок найдено:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 900 L
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00393
    VCID: 2D5B1EC4E70A1F1
    WAUZZZ8EX3A355383 AUZ6Z0C0051109
    1 Ошибка найдена:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи Где искать и что делать???
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    у вас стоит турботаймер???
    ошибки терли, это то что всегда висит
  14. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    турботаймер стоит, ошибки стирал втечении дня вылазиют снова
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    магнитола 1дин, на 2 дин не переходил, вообще родная стоит
  16. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    магнитола родная кассетная, только адаптер под флешки стоит
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #2757 _fox, 28 окт 2013
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а так если що здесь все ошибки расписаны и пути решения, в поиске поище, что то не поймешь спроси, если голова не дырявая вопросов не должно остаться http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    зачем на атмосфернике турботаймер?:shock: он на турбе то нах не нужен:rollingeyes:
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    нужен если влом после отжигов покурить пару минут хх
    но ему точно не нужен
