Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Bazzzukaman
    Bazzzukaman Новичок
    18 июл 2013
    90
    A4/B6 1.8TQ 01г.
    Написал в теме...
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Паш, а ты в него электрошокером 1 раз "пальни" :laugh:
    Даю гарантию 99%, что одного раза будет достаточно что бы "убить" :p
  3. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    #2823 ЕвгенийJ, 30 окт 2013
    Подскажите, пожалуйста. Имеется кратковременный треск при запуске по утрам 1-3 сек. Чем холоднее тем дольше трещит. Заменой клапана в кронштейне масляного фильтра (или кронштейна в сборе), кто-нибудь добивался положительного результата? Или все в итоге менют ГНЦ?
    Вот еще видео оцените пожалуйста степень татрахтения!
    www.youtube.com/watch?v=8f0ye8qrwyw
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А есть ли уверенность в том, что это не стартер, точнее не бендикс?
    P.S.: видос на работе не могу посмотреть....
  5. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Если повторно запустить уже ничего не будет. И даже через 3 часа нет треска. А вот через 8 часов и более - как на видео, при этом еще и как бы подтряхивает двигатель и оброты немного скачат. Как тольк треск прошел - стрелка на прогревочные и далее все ОК
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Стартер тут не причем.
    Гремят гидрики или ГНЦ.
    Вполне может быть из за маслянного фильтра без обратного клапана.
    Либо выкрутился обратный клапан в корпусе крепления маслянного фильтра.
  7. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    а Машина на ровной площадке стоит?заметил у себя такую особенность что если Машина стоит на передаче в натяг чуть под горку то утром треск есть но Не сильный а если подождать на Нейтрале и пртом постмвить на передачу и заглушить то все в норме когда заводишь
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По твоим ссылкам лампочки далеко не D1S.
    А это как говорят в Одессе две большие разницы :) :hi:
  9. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    На альтах так фазораспределители трещат, один в один
  10. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Как то с этим не связывал, но авто действительно чуть под горку стоит. Вообще всегда на ручнике и на нейтралке, но иногда ставлю на скорость, когда перепад с + на - по полгоде, а то примерзают тормозилки :)
  11. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    769
    Allroad C5 2.7T
    Заказал стартер Lucas этот. Погуглил - упаковщик. Отпишусь, что будет лежать в коробке.
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    проверь плотность, когда заряжали последний раз
    или тупо сухозаряжанный, воды долил по банкам, зарядил и все норм,у меня было такое на 14ке
  13. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Да, по поиску находил эту тему, всю прочитал. Как я понял в alt-ах вроде дело в другом, - разбивается шпонка в этом причина треска, и кольца трескаются. Да и вообще механизм немного по другому устроен. Или я не прав?
  14. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Да Там абсолютно другой механизм
  15. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Еще вопрос по треску по утрам. Насос СВВ каким-нибудь образом влиять на это может? Заметил, когда он включается треска нет, если температура ниже порга его включения, то треск (после длительного простоя)
  16. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    я свв удалил подсказать Не могу
  17. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2837 Turlih, 30 окт 2013
    Мужики,дайте советы по замене всех рычагов!купил комплект рычагов,планируют сам менять,в Эльзе прочитал что нужно затягивать все в нагружённом состоянии,с этим все понятно!меня интересует затяжка болтов с определенным усилиям которое прописано Эльзой,можно просто их затянуть обычными ключами не обращая внимание на момент затяжки?чем смазать новые болты?какие еще есть нюансы кроме затяжки в нагружённом состоянии?
    Или может где инструкция есть с картинками,с углами со всеми
  18. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #2838 sanat-30, 30 окт 2013
    На сколько я знаю, затягивают под весом машины только сайленты. (если меняешь под домкратом, удобнее поднимать ступицу дальше затягивать как на опущенной). На счет момента затяжки, разница есть, лучше затягивать как надо! К примеру если перетянешь болт затяжки верхних рычагов, в процессе эксплуатации он гнется, если не дотянешь открутится..., ну и т.д.
  19. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Всем доброго времени суток.
    Вчера случилось довольно неприятная вещь, машина перегрелась, точнее поднялась температура и загорелось предупреждение. Остановился, глянул уровень жидкости, поехал дальше включив кондей, т.к. ехал не далеко температура держалась норм.
    подключил проводок и вот что обнаружил... две ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 BA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0026711
    Код Сервиса: WSC 63351
    Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Почитав узнал что многие меняют сразу БУВ... но не хочется торопиться...
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.280
    Литва
    cannondale sl2
    судя по вопросам, ты из регионов, потому как в москве перестали смазывать болты лет 15 назад. :nod:
    затянуть без динамометра можно, если не отключать при этом голову.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8214389&postcount=2200
    настоятельно советую ознакомиться в elsa с понятием unladen position.
    ps: кроме "обычных ключей" потребуются необычные накидные s16 и s18.
