Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Спасибо, друзья!
    Склоняюсь ко второму варианту, т.к. 1) напряжение на клеммах при ХХ около 14.3 (чёрт! не догадался сразу промерять и на выключенном двиге); 2) при каждой последующей заводке ощущение, что крутит постепенно хуже.
    В связи с перечисленным делаю вывод, что либо не хватает раствора в банках, либо он определённо дохнет по-тихоньку. К сожалению, за год эксплуатации мшинки даже не задумывался глянуть на него.
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Смысла измерять на на хх почти нет. Измерь напругу после ночи стоянки - если меньше 12,0 то акум скорее труп. В нем меньше 10% емкости осталось. Этого хватит на 1-2 пуска двигателя без подзарядки.
    Сколько ему лет?
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Верно подмечено про регион,поэтому и буду сам все делать т.к. ни кто не в курсе как их менять,а отдавать машину что бы на ней рычаги меняли без соблюдения правил и норм замены не хочется!
    Спасибо;)
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2844 WiNNER-S, 31 окт 2013
    Я бы так не обобщал. Если хочешь потом открутить без танцев с бубном, то лучше болты полить старым добрым мовилем :hi: Можно конечно этого не делать, если подвеска разбирается каждые 2 года.
  5. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Проехал я на нём уже 10000тыс,полёт отличный!)
  6. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Уверен на 100%!)Пробивал и выдал этот номер.У старой ширина муфты-35,4.Название старой муфты у меня-INA F-231142.1
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Сегодня окончательно заметил один косяк.
    Машина очень бодро ведет себя на холодную, педаль газа гораздо чувствительнее и при том же угле нажатия газа на холодную, едет быстрее.
    Как только прогревается до рабочей температуры 98 градусов, машина становится тупее, как бы прет, но с тупизмом.
    Давление топлива 3.5 бар - я уже писал. Насос заказан, придет, буду ставить.
    Топливный фильтр откатал больше 20 000 км из 30.000 (обычно через такой пробег его меняю). Да и за 2 с половиной года менял его 2 раза как раз, т.к. проехал всего 52 000 км.
    У кого похожая проблема на горячую и холодную?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты с давлением топлива реши для начала вопрос.
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    это я решу, ясен фиг. С таким топливным насосом тяжело проблему найти, т.к. на него подозрение падает, ведь теоретически, он в этом тоже виноват. Но интересуют еще варианты.
  10. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    769
    Allroad C5 2.7T
    Отпишусь, вдруг, пригодится кому. В коробке Lucas autoelectric пришел восстановленный стартер Бош. Смело можно брать.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если у тебя на ХХ давление ниже, то под нагрузкой там вообще ППЦ. Более того, на подыхающих насосах давление с прогревом падает.
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    в принципе слыхал об этом. Тогда после замены посмотрим, может это единственная неисправность и с заменой насоса на оригинал ехать будет одинаково на прогретой - не прогретой. Числа 10-12 узнаем.
  13. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Приветствую всех!
    Подскажите пожалуйста номера деталек:
    - решетка левой ПТФ
    - прокладка клапанной крышки
    - кожух лампы ближнего света левой фары + защелка.
    - масляный фильтр
    - датчик уровня масла
  14. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    #2854 OwnHard, 31 окт 2013
    Доброго времени суток! Подскажите куда копать, появился то ли свист, то ли скрежет при заводе автомобиля на первых двух секундах.
    http://<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/3xFEM25W62U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    перед этим был поменян ремень гур и ролик, но свист остался, на ходу ничего не слышно, машина не овощит, все впорядке. На 112 тык был поменян ГРМ помпа, ролик, ну все как надо было поменяно короче, сейчас накатал уже 124. Куда капнуть и стоит ли пересмотреть ГРМ?
  15. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите какой фирмы можно брать тормозные шланги ?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ATE, LUCAS. В оригинале ATE.
  17. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Брал АТЕ, доволен.:nod:
  18. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    люфта на палке вообще нет ?
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Хороший вопрос! Сколько не скажу, но точно не родной.
    Сегодня проверял токи утечки - оказалось 0.6 А, из-за блока комфорта (снимал пред, - ток падал до 0.1-0.2). Вскрывал акум - половины воды не было! Долил пол-литра. Заодно померял падение напряжения при нагрузке: с 12 Вольт до 6. Вердикт - менять! Были бы деньги.
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я брал TRW, вполне хорошие шланги.
