Вот-вот! Амперметр был привязан изолентой, и с чашечкой кофе проводились наблюдения. Минут 10 авто засыпало пока не остановилось на 0.6 А. Или может быть надо было ждать ещё минут пол-часа? Насколько я понял на последних бэхах надо ждать 25-30 минут полного засыпания всех цепей. Как бы там, что бы не говорили, надо менять акум! Подскажите, люди добрые, какие парамы под А4 В6 8е АЛТ? Заранее благадрямс!
Вот это "чем больше, тем лучше" настоящие "знатоки" оспаривают однозначно: если поставить меньший ампераж, аккумулятор не будет справляться с нагрузками и будет регулярно подсаживаться, если ставить слишком большую ёмкость, - он будет хронически недозаряжаться.
Бред. Максимальное напряжение заряда у всех автомобильных свинцовых аккумулятров одинаковое. Ни о каком недозаряде речи быть не может. Тем более что на 8E нет контроллера заряда АКБ. Там простейший регулятор напряжения, типа тазового, только стоит раз в 10 дороже. Недозаряд может быть из-за косячной таблетки и дерьмовых силовых проводов. Напряжение заряда, кстати, надо мерить после поездки, на горячую. Результат может сильно удивить.
Вроде эти: Pешетка, воздухонаправляющая - 8E0807681; К-т прокладок для клапанной крышки - 058198025A; Фильтр, масляный - 068115561F; Датчик уровня масла - 01J907660C.
Ребят, помогите с тройником пластиковым на вакуумной который стоит ниже впускного коллектора со стороны дросселя. треснул тройник по схеме шарился...нашел вроде он, номер вбил 500 рублей...неужели тройник диаметром примерно 0,7-,08 столько может стоит.Подсобите З.Ы. Или чего-нибудь из металла нельзя туда придумать от какой-нибудь другой машины... а то поставил какой-то универсальный, через день штуцер отвалился... Вроде 50а по схеме, но номер не совпадает с фрагментом того что на осколке остался... http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4Q&year=2004&kat=249&gr=13316
2 точно по 8, а третий вроде тоже такойже...он рассыпался.. а вообще очень похож...на моем номер 0341333(6 или 8).. попробовать заказать чтоль... Спасибо, Вить! С Дыркой в вакуумной можно кататься...я конечно поставлю пока какой-нибудь, но думаю не на долго его хватит.
