Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    неужели..? :D наконец-то ))))))))))))))))))))))))))
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я даже не представляю сколько надо дунуть чтобы этот металлический тройник лопнул. Скорее все шланги вокруг разорвёт в клочья :)
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    то же самое, треснул отвод идущий на вакум! заколхозил год назад какой то тройник из подручных:)!
    тройник на фото от ваза будет в пору? какой диаметр трубки? в шланги залез номано?
    надо тоже в вазмаг заглянуть, поменять колхоз на колхоз:D
    кстате, пытался заказать давно родной... или небыло или снимали заказ:shock:
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #2904 Audi_Style, 2 ноя 2013
    А обратно все откатить можно на 100%? Пока я это дело отложу на несколько месяцев, т.к. перед зимой нужно сделать массу дел по машине: ступичный подшипник, насос топливный, проводка катушек за двигателем (обрыв цепи в цилиндре 1 теперь чек выдает), трипод, новый шланг ГУР, подушки двигателя. Снова уйдет тысяч 30 вместе с работой. В моих руках машина повидала 2 зимы и в обе она все 3 месяца стояла, сначала рваная проводка, куча проблем из-за нее, потом сдох мотор и АКПП. Надеюсь, что 2014 год машина встретит по другому. =D
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Родной с оребрением :) чуть толще, шланги легко влезли, даже немного свободно.затянул хомутами соединения, вроде все гуд. У меня кроме трещотки 1/4 с головкой на 7, телфон-фонарика и чутка слюней ниче и не было. Собрал, послюнявил, вроде гуд. Ослюнявнивание остолось в состоянии покоя:)
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    :D! ок, спасибо! тоже закуплюсь, приколхожу..., отслюнявлю тройник :)
  7. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Вот кстати как тройник поставил, педаль тормоза стала какая-то уж больно жесткая...это дыра так в вакуумной так влияет? Или может еще что? Неисправеый эжекционный насос например...
  8. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Обратный клапан проверили? Вроде он должен давление обратно не пускать? Находится рядом с вакуумником тормоза и датчика в водоотводящем коробе.
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Как подлезть к жгуту моторного отсека, который идет от катушек зажигания в зад двигателя? С ямы или сверху? Нужно срочно сделать визуальный осмотр самому, а потом уже к электрику.
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да шас вроде нормально...так и непойму что это было.Щас педаль явно мягче стала чем утром ...клапан работал, недавно праерял...
  11. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Наверное давление внутри вакуумника пришла в норму для обеспечения сжатия. Проверьте систему ВКГ на герметичность, так как к нему идет шланг от тройника. Опрессовку лучше, методологии много, вот вроде http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%EE%EF%F0%E5%F1%F1%EE%E2%EA%E0+mich%F4%F3%E4
  12. Роман 11RUS
    Роман 11RUS Новичок
    21 мар 2013
    9
    А4/8Е 2,0TFSI 2005
    Добрый вечер! подскажите кто что знает!Вот такие ошибки сегодня вылезли:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 22
    Пробег:: 145115 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 805 /min
    Нагрузка: 21.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 28.0°C
    Температура: 1.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 35
    Пробег:: 145123 km
    Об/мин: 968 /min
    Нагрузка: 38.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 2.0°C
    Температура: 1.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    001109 - Система вентиляции топливного бака
    P0455 - 001 - обнаружена крупная утечка - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 145481 km
    Об/мин: 742 /min
    Нагрузка: 21.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 12.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    001090 - Система вентиляции топливного бака
    P0442 - 001 - обнаружена небольшая утечка - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 145564 km
    Об/мин: 1187 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 43.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс. давление: 960.0 mbar
    Готовность: 0000 0000
    2 ошибок найдено:
    009529 - Датчик давления топлива, низкое давление-G410
    P2539 - 001 - обрыв цепи
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 144585 km
    Об/мин: 731 /min
    Нагрузка: 21.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 16.0°C
    Напряжение: 13.970 V
    008852 - Регулятор давления топлива
    P2294 - 004 - обрыв цепи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 144585 km
    Об/мин: 731 /min
    Нагрузка: 21.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 16.0°C
    Готовность: 0110 0101
    P.S. авто Ауди а4 2,0TFSI американка
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    .. по кой куй, выложена сдесь эта портянка!!? по ошибкам есть отдельная тема!
  14. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    786
    пешком
    товарищи, поскажите какие ламы стоят в противотуманках на B7?
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    н11............
  16. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    поменял в типтронике масло-стало дергать!!((((( вот и меняй масло......а еще когда едешь задом и резко даешь газу прямо рывки мощные такие в трансмиссии,будто что-то обрывает, аж страшно, это на прогретом, а на холодную все ок, никто не сталкивался?? а4 2002, AМB Quattro типтроник
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    уровень в норме, на горячую пинается, как вариант замена регулятора давления основной магистрали, мне помогло, правда попутно гидроблок помыл
  18. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    #2918 abba-90, 3 ноя 2013
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста. подойдёт ли прошивка на AVJ -150лс от AWT-170лс или AMB?
  19. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Ребята, у кого стоит штатный ксенон, подскажит температуру лампы - К
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    4300
    Все остальное колхоз:)
