японский данлоп вздулся на моем урода прямо по протектору - такое видел только на таганках и давно по протектору там было процентов 40% остатка
завтра куплю подходящий съемник другой. просто торопился все и сразу сделать, поэтому хотел еще какие-нить способы узнать.. _fox так тоже попробую. Если не выйдет придется покупать съемник. Заодно когда-нибудь еще понадобится при ремонте.
Спецы, кто в курсе. Проблема в следующем: Просит замены средний глушитель, в Экзисте 4 варианта, у всех 4х номер одинаков, но буквы на конце разные, насколько возможно критичное отличие у них друг от друга, кто сталкивался?
вот на подобие такого купи с 2-мя лапками и болтиками между ними: http://images.yandex.ru/yandsearch?...ge/product/_________________4e312e54e858e.jpg стоит 100 р и меньше минуты на съем поводков уйдет.
Кстати о съёмниках... посоветует кто-нибудь съемник для шаровых на нашу подвеску? Или молоток по тяжелее взять? Яма в гараже узковата...особо не размахнешься молотком Покупал в таз магазине разные...не хватает им прочности
я форсе на пробу брал около 2000, все коробку на кукурузнике перебрал, знакомый на грузовике им неделею на грузовике подшибники вынимал... вернул и не сломал.. не ожидал такой живучисти от него
замерь ширину зева. в ряде случаев приходится дорабатывать напильником. kingtony гарантированно подойдет.
Серёг, он? http://www.kingtony.ru/продукция/специальный_инструмент/semnik_sharovyh_opor_king_tony_9be11
только клинические долб@ебы не знают, что масло является диэлектриком. видимо, на дровах2 таких большинство. можешь залить маслом колодцы до самого верха, не изменится ровным счетом ничего.
