Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    #3061 Mishka, 7 ноя 2013
    Да, к сожалению, я также столкнулся с этой проблемой 2 года назад.. оригинал дорого, неоригинал подобрать было сложно. Пришлось найти вариант более или менее приемлемый на разборе. потому как в моем случае нужен был вариант с кваттро, а в основном шли только переднеприводные.
    где то встречал на сайтах информацию о буквенных обозначениях и применимости по моделям.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Помпа hepu, прошла тысяч 30-35. Да и перегрев бы присутствовал бы если бы помпа проворачивалась/сломана крыльчптка, и патрубки деревянные (под хорошим давлением).
  3. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    ребят пришло время менять передние рычаги так Вот возник какой вопрос:)стоит у меня подвеска 1вr живу в области дороги Не айс в общем:)есть ли смысл купить рычаги и стойки от спортивной ходовой части?
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Рычаги на всех подвесках одинаковые!разница в стойках и пружинах!если дороги не айс то я бы не стал ничего менять! У меня 1be-жестко
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    От спорта только сайленты верхних рычагов жестче. Остальное всё одинаково. На B7 рычаги на всех типах подвески стоят "спортивные".
  6. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Спасибо большое:)
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ребята, нужна помощь. Не работали парктроники. Сигнал зуммера есть. Снял задний бампер, визуально все провода целы, снял мзоленту. Как проверить работоспособность датчика, импульсный метод пробовал, бессполезен. Или может быть что провод переломило, а изоляция целая? Что еще проверить? Диагностика показала что правые 3 датчика не работают, вот и грешу на проводку
  8. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Ошибочка! 2-левых и 2-правых. Поменяй местами исправный крайний левый с любым другим. Сотри ошибку. При включенной задней передаче поднеси ухо к датчикам :) .Рабочий должен тикать.
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, есть вопрос. (еще и к Гаражу)
    Насколько я помню при переходе с "американских" дисков на европейские, у них 313 мм диаметр, а ничего не путаю? - нжно поменять скобы и диски а суппорта остаются прежними?
    можно попросить оригинальные номерки дисков и скоб?
    и заодно - Серега - ты говорил что там можно поставить что то от то ли A5 то ли Q5, что бы снизить неподрессоренные массы...
    не подскажешь поточнее, какие там возможны варианты, и лучше бы болт он....
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    312х25: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4Q&year=2004&kat=249&gr=61540
    320х30: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4Q&year=2012&kat=636&gr=61545
    и самый правильный вариант 320х30: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ5&year=2013&kat=751&gr=61540
    очевидно, что в 2 последних случаях используются диски
    8E0615301AE.
    ps: про trw maxgo тебе все расскажет :nod:
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #3071 IceFox, 7 ноя 2013
    Серега, я что туплю?
    т.е. поставить без замены суппорта можно все три варианта?!
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.282
    Литва
    cannondale sl2
    только первый :nod:
    с брембо все понятно, с trw, впрочем, тоже.
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, кто-нибудь пробовал радиатор печки Nissens устанавливать?
    Valeo как оригинал стоит...
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    пару раз встречал на сайтах ставили.... но тачки продавли через год... что там дальше и как неизвестно
  15. Платонов Евгений
    7 ноя 2013
    15
    A4/B6 2.0
    Всем добрый вечер!Сталкнулся с такой проблемой....на A4 B6 садится полностью аккумулятор в течение ночи. Ничего не штатного не установлено....Когда ставлю на сигналку то мигает красная треугольная кнопка аварийки все время (раньше горела 1 минуту и гасла)Аккумулятору 1.5 года.
  16. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    Всем привет. У меня А4 Б6 кватра, задние колеса не блокируются ручником в юз, даже на песке, это нормально?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3077 WiNNER-S, 8 ноя 2013
    А если подумать немного? У тебя неотключаемый полный привод. Как ты можешь заблокировать одну ось???
  18. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    Я задумывался об этом))) Просто хочу уточнить. Так сказать себя успокоить))))
  19. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    Тем не менее одна ось может заблокироваться без проблем.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    И что тебе на это скажет торсен?
