Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А ты газку побольше дай )))
  3. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    Это понятно)))) Я же ручником пытаюсь заблокировать на малом ходу и нейтрали)))
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    В общем посмотрел я проводку в блоке эбуд,она там идеальная, все сухо, чисто и в оригинальной обмотке. Поводок снимается без всяких съемников и т.д. простым нажатием на гибкую часть поводка, а пластиковый отвод стекла вообще не нужно снимать. Т.к. катушки управляются напрямую эбуд, а провода целые, виноваты мозги двигателя,хорошо, что есть вторые такие же. Правда придется пришить к иммо и чип перекинуть. Такие вот дела)
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #3085 КирСаныч, 8 ноя 2013
    Парни, растолкуйте...саанирую ошибки
    Появилась 17700-обрыв цепи термостата. Сегодня утром поехал нс работу...еду печка горячим, не стого не с сего печка холодным, двигатель начал перегреваться, тронулся на светофоре стрелка стало вертикально. Если по стоять опять ползет. Еду дальше .., через некоторое время печка снова поперла и перегрева нет если стоять.
    Щас подплбчил ваг
    Двиг 114 иермос показывает 90% температура после радиатор 15
    Трогаю патрубок холодный.
    Побрызгал контакт вдшкой
    Один хрен. Поехал в гараж разбираться... Смотрю температура ридиатора поползла...стало работать рормально...ошибка пропала. Что за ерунда, растолкуйте что и как проверить.
    Щас снял разъм с термоса, а в 131 группе показывает 35%
    Тверкой тестером попробовал, оба плюс чтоль? Диод от обоих контактов горит
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А вот двигателя ли??:D С чего такие выводы?
    1 человеку нравится это.
  7. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    интересует такой вопрос задние стойки на кваке и переднем приводе отличаются???
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #3088 Audi_Style, 8 ноя 2013
    Так я же написал, что катушки управляются мозгами двигателя и ничем другим.А ошибки по обрыву цепи в цилиндрах - это проводка на катушки или сами катушки.Так что перед тем, как менять мозги, у электрика прозвоню проводку катушек и форсунок, заодно, если все ок, поменяем мозги.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нетт.
  10. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    У тебя тоже не блокируются??? Даже на песке или грунте? )))
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3091 WiNNER-S, 8 ноя 2013
    Я как-то сразу догадался что дергать ручник в поворотах на кваттре не понтово )) Даже и не пытался.
    На тормозном стенде блокируется. Стенд для полного привода колеса крутит в разные стороны, чтобы только дифференциал крутился.
  12. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    похоже что все уже распивают напитки ... алкогольный :)
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Куда капоть -то, ребят! Проводку смотреть?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логи бы снял на горячем 130-131. Может и в проводке дело, а может и дело в синей фишке термоса(ломается проводка в компаунде). От времени там обрыв появляется ( нагрузка термоса в этот момент 3.9%)
  15. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #3095 КирСаныч, 8 ноя 2013
    я снял...:)
    глянешь?
    Кстати термостат, менял где-то 3 года назад на оригинал...
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3096 052, 8 ноя 2013
    Из лога ясно, что срабатывает аварийное открывание термоса при 110-115 гр. Надо подумать.
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    продублировал в тему по расшифровке ошибок...
    в данный момент термос работает как положено...но это как бомба замедленного действия...может взорваться в любой момент
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    пятница - русские бухают) позор какой-то :)
    А у меня машина сегодня такое отмочила...Я проводку форсунок поглубже вскрыл, она тоже отличная. А через час у меня машина сама газует до 2000 оборотах, коробка на паркинге стоит..ноутбук у меня сгорел, залил чаем, проверить на ошибки не могу, машина затроила...Вот будет ж*па, когда починю ноут и проверю на ошибки, там полный пакет будет!
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А в Праге отсыхают уже? Сорри, тут до понедельника тайм-аут:laugh:
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    В Праге не знаю:laugh:, но европейский народ пятницу иначе проводит, у них жизнь другая и зарплата) А вот русские сейчас по всему миру в тайм-ауте, в России, вообще, без комментариев)
    Ага на форуме, заметил, с пятницы до понедельника народ уходит в запой.:D нет бы спортом заняться, сходку устроить, ну или с друзьями в бильярд, боулинг и т.д. сходить) алкоголизм :beer:
