Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пробей полностью номер с цветовой кодировкой, например 8E5 863 471 D4PK
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот вой номер: 8E5863471D 4PK (черный)
  3. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Не смог найти, поэтому спрошу здесь. На диаге показало ошибку датчика контроля качества воздуха. Нашел, стоит он перед салонным фильтром слева, но как его снять я так и не понял. Может кто подскажет, и заодно его номер по каталогу, а то заказать оказалось проблемой. Спасибо заранее
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    WiNNER-S, Shevelev_Sany спасибо!
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    фишка на термостат отдельно продается, новая? номер не подскажите? или на разборе надо искать?
    зы суппорта и дрос заслонка нужна кому? :shuffle: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=363783
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    блин ткните носом в картинку где есть защелка на железном патрубке ож, которая защелкиват эж.насос... не нашел:chainik:
  7. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    предпологаю это 058133459F
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нет, не он.
    Это 443 616 797C
  9. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Подскажите, плз. Хочу круиз поставить, в сервисе сказали, что надо вначале смотреть какой-то блок в рулевой колонке, поддерживает ли он круиз. Если не поддерживает, то, типа, очень дорого выйдет. Сервис в Москве :( Можно как-нибудь узнать, реально его воткнуть без замены блока? По каким-нибудь косвенным признакам?
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    :thumbup:
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    вопрос по вкг, на той неделе менял всю, кроме железок, поменял блидер, трубку от него в кронштейн маслянного фильтра, сегодня решил поменять пару хомутов, и как же я удивился когда снял патрубок со впуска( от блидера который) у него все стенки в масле:confused:, когда менял такого не было... может блидер пропускает:D масло, но крышка прыгает на хх... я придераюсь или что то не так
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    как снять обшивку крышки багажника на аванте? мож схемка есть?
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Подключаешь VAG-Comm и смотришь, какая модификации блок подрулевой электроники. Дело 5 минут.
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Все так, в межсезонье появляется водномасляная эмульсия.я где то фото выкладывал в теме про вкг
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    нах и почему... да около +5 и хрень вылезла
    это особенность пиндоса:laugh:
  16. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Шнурок и прога есть. Я не сильно в нем пока разбираюсь, что и где конкретно надо смотреть? Какая модификация поддерживает?
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Тебе добро пожаловать сюда!
    А отсюда можешь начинать изучение темы, в частности перечень компьютеров сразу в начале поста. Проходя по ссылкам можно обратно вернуться к верхней ссылке (я именно так и начал).
    Откручивается изнутри всё лишнее - кажется 2 или 4 болта, затем отщёлкиваются штук 6 "клипс" (не клипсы, но по иному назвать не знаю). Для это лучше иметь длинную "вилку", чтобы" отвыстёгивать. Следует работать очень аккуратно, - очень жёстко всё крепится. И в длинных рукавах, иначе исцарапаешь руки по локоть. :)
    Обратно крепить наука ещё та! Надо сначала втиснуть распорки в врхней части двери, затем надувается под стеклом. И только после этого аккуратно защёлкиваются "клипсы", чтобы попасть в проёмы.
    Схематично похоже на это.
    ЗЫ. Вот блин! Ещё месяц назад была ссылка под рукой - сейчас не найти! В приложении вклеил, как смог из Етки.
    • trunk.zip
      184,7 КБ
    1 человеку нравится это.
  18. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    спрошу по другому ))
    нужен номер фишки на термостат 06B 121 111 K, поможите :hi:
  19. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Друзья кто может подсказать номера ПИНов на разъем противотуманных фар 3D0941165A нигде найти не могу и два раза уже не те заказывал( Спасибо!
  20. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    Димон, номер неверный или ты по этому номеру никак не можешь найти?
