Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3221 Valentinus, 18 ноя 2013
    мне обин раз доставали бачок с ФО, фару не трогали, только сняли колесо и локер отогнули чтоб подлезть.
  2. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    ))) Запутался сам. Не фары, а зеркала :)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3223 WiNNER-S, 18 ноя 2013
    Масло в МКПП менять нет необходимости. 1 и 2 на холодную имеет тенденцию туго вкл. на коробках типа 012, 01А, 01E, 01W.
    Данный недостаток устранен в коробках 02x, 0A3 и более поздних.
    По поводу фароомывателя мне например проще снять фару чем подкрылок.
    Не понял взаимосвязи между обогревом зеркал и замерзшими фарами.
    Если речь про трос, то однозначно замена. Суппорт на 8E перебирать не приходилось. На 80-ке перебирал. Надо разбирать полностью, вычищать ржавчину и мазать чем-нить типа графитки. Поливать WD-шкой это на месяц-два.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на педаль тормоза суппорт работает. Там именно ухо стоит не двигается, а тросик ослабляется.
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3225 Valentinus, 18 ноя 2013
    на A6 есть предохранитель на оборгрев зеркал -9й кажется. а на А4 не помню, может быть даже отдельного нет.
    ну предположу что можно снять зеркало, прозвонить нагр. элемент., посмотреть есть ли напруга на контактах, потом по проводам до предохранителя...
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    все порще. Когда нагревательный элемент не греет видно через ваг ком. Ошибки светятся.
    Если таковое есть, то снимаем зеркало и смотрим провода. Если они есть, то напргу на них. Если и оно есть - идем в магазин, охреневаем от цены оригинальных зерк.элементов и покупаем китай:):):)
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В блоке комфорта в измерениях есть по подогреву измерения
    Подогревы управляются дверными блокам стеклоподъёмников. При замыкании нагревательного элемента сработает токовая защита в дверном блоке и будет ошибка по к.з. На 4в кузове управляется по другому.
  8. konstantin028
    konstantin028 Участник форума
    6 фев 2013
    121
    А4 8ЕС 2л alt 07г
    Подскажите на режиме авто климата не дует из центральных сопл горячий воздух.В основном дует в ноги. Так ведь не должно быть?
  9. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    При диагностике никаких ошибок по подогревам зеркал не было. Возможно они отключены в блоке комфорта?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Педаль тормоза здесь не причем. Закисает не рабочий цилиндр, а рычажок ручника.
  11. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Проверь шрус/трипод. Пыльники на целостность. Если порваны, на замену. Вал на наличие люфта, больше 2 мм, тоже на замену.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    если боковые дуют, то нормально
  14. konstantin028
    6 фев 2013
    121
    А4 8ЕС 2л alt 07г
    Боковые дуют. Спасибо.
  15. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    Загорается значек неисправность тормозной системы и начинает мигать надпись breack....Потом пропадает и не беспокоит..Что это может быть...Шнурком смотрел ошибок нет..
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    красная иконка тормозных колодок на дисплее? после поворота направо? а уровень тормозухи смотрел?
  17. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    иногда при запуске...а иногда на повороте(сторону не помню)Помигает и перестает...Потом все ОК и на поворотах не беспокоит...Значек красный восклицательный знак в красном кружке..Жидкость смотрел...вроде есть...Там сетка мешает внутрь посмотреть...
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ты пластиковую панельку скинь, там кажется слева на бачке риски min и max. если толком не видно уровень, попробуй фонариком подсветить.
  19. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    ОК...Спасибо...Блин...значит если уровень упал как следствие где то течь =)
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3240 Valentinus, 18 ноя 2013
    ну может и не течь, а так.... понемногу постепенно "усочилось"... машина-то не нова.:shuffle:
