Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Давно... когда религия позволяла колхозом заниматься... покупались отдельно резинки щёток! отрезались по длинне, разбиралась старая, доставались железные усилители, ставились на новые резинки, резинки в старые щётки и... усё:D, терли как новые!
  2. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    я как раз-таки хотел бы поставить оригинал, бескаркасные... а не заниматься колхозом. Но если в Ваг комплекте идет Валео, то какая разница? Проблема в том, что они не подходят.
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    1 человеку нравится это.
  4. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    есть такие:
    4B0 955 425
    4B0 955 427
    8D1 955 425 A
    8D1 955 427
    895 955 429 A
    1J0 955 429 A
    Что выбрать хз, не знаю какие там крепления.
    Я так понимаю что бескаркасные это опять таки колхоз?
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    можно от Гольфа 5го взять. подходят.
    1K0 955 429 B
  6. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Здарова мужики!!!)))) Подскажите пожалуйста номер датчика стоит на корпусе коробки!!!! Мне сказали это датчик коленвала в ошибке пишеться что то про сигнал оборотов!!!
    Мой вин WAULC68E04A293841 Спасибо!!!
  7. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    не вариант, так как крепления к поводкам сломаны. Т.е. поводок поднимаешь, а щетки на стекле остаются(((
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    бескаркасные на 8Е штатно пошли с 04 года, для это надо поменять поводки - есть оригинальный комплект дооснащения, в который входят и поводки, и щетки с крепежом. Либо покупай под твои каркасные дворники.
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    И стоит где то 2600. Я брал,заодно поводки обновил. Оригинальные только щетки стоят в районе 1800.
  10. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, два вопроса.
    1. Кто знает какая лампа стоит в подсветке багажного отделения (отдельный плафон на потолке, самый ближний к пятой двери) в Avant B6
    2. В какой группе и каком канале посмотреть данные с подрулевого переключателя круиз контроля? Дело в том, что кодировка круизконтроля включена, ЭБу код принял - а сам круиз - не работает... Раньше работал, потом без видимых причин - отключился. Клемму не скидывали, ничего не делали- однако откликов на переключатель - не малейших... Как посмотреть работоспособность переключателя, что там какой нибудь контакт не отвалился - кто в курсе?
    Спасибо!
  11. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    +1, я всегда так делаю :hi:
  12. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Оказалось лягушка накрылась, седня шнурком поймал его, квакушку. Заказал :) Потом посмотрим на поддергивания оборотов при езде, изменится или нет?!
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3273 Zlodey, 19 ноя 2013
    это одна резинка или две? бескаркасные щетки разбираются? эти резинки для бескаркасных на В7 подходят? Сейчас на резинках есть спойлеры, я так понимаю это хоть и орезиновая часть, юно она не является щеткой? то есть вот можно взять резинку за 200 рублей и поменять??? :shock: и это вместо пары тысяч?
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=96659
    этот отчет туареговский для В7 актуален?
    а новая крышечка подойдет к нашим авто?
    у меня сейчас помойму swf стоит... не помню выкинул таки я оригинальные при замене или так и валяются где-то. НА swf наверно не прокатят?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сходил, проверил, облом.
    Для щеток SWF не подходит, там резинка вместе со спойлером, литая:(
    надо поискать, мож не выкинул старые щетки
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    чуть больше тысячи комплект SWF стоит
  16. Kilas
    Kilas Участник форума
    5 май 2006
    186
    B7
    Народ, а кто в курсе, передние фары на Б7 имеются ли отличия американки от европейца?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я знаю, но он мне не понравился, говно говном. Поставил зимой, даже месяц не отъездил, потом такая же хрень, как была до замены.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я пользую, мне нравится - тот же оригинал
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я тоже так думал, НО. Вот такой мой опыт.
  20. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Я пытался купить каркасные дворники. Они все не подходят креплениями. :hot:
    У меня на конце поводков просто по краям отверстия, в которые вставляются крепления щетки, типа защелок. :cry:
    кучу сайтов облазил, нигде нет щеток с таким креплением как у меня. Элькаст выдает на схемах разные поводки. Таких поводков как у меня нет ни на одной схеме. Спущусь сфоткаю нормально. Покажу
