Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    Странно...той зимой и осенью прогрев был...
    а гаража не было =)
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ДТОЖ проверяй.
  3. By3u
    By3u Завсегдатай
    27 дек 2007
    964
    A4/B6 avant 1.8TQ
    Шнурок покажет если ДТОЖ накрылся?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не факт. Надо в режиме измерений температуру смотреть утром перед тем как заводить.
  5. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    bvm4by, SVR48, WiNNER-S, Мужики спасибо огромное поменяю, но если честно я уже наверное стакими симптомами езжу почти год но они не совсем были такие было такое что на горячую не долго крутит стартером а вроде схватила но обороты как будто потраивая подымались!!!А сейчас так же на горячую долго заводиться но не всегда!!!!)))
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    сегодня забрал ноутбук, наконец то проверил машину. за 2 с лишним недели 12 ошибок)
    Ошибки Управление зажиганием по всем цилиндрам. Я у вас спрашивал тогда про то, как снять крышку ЭБУД и поводок, все легко снял и проверил. В боксе мозгов все идеально, даже пыли не было, жгуты целые. Провода катушек над двигателем тоже отличные. Катушки последние две поменял месяц назад. Остается только промежуток между верхней частью проводов и эбуд, но даже там жгут целый, никаких дырок.
    Пришли к выводу, что скорее всего мозги, т.к. они напрямую управляют катушками через провода. Мозги уже есть, иммобилайзер тоже смогут пришить и перекинуть чип. Я вот хочу спросить перед этим, может обрывы цепи еще из-за чего то появляются? И имеет ли какое отношение к этому неисправный эжекционный насос?
    PSКто читал мой БЖ раньше, в курсе, что первый обрыв цепи появился через год, после покупки машины. А потом добавились по каждому цилиндру.
    17766 - Управление зажиганием цил. 1-2-3-4
    P1358 - 004 - Обрыв цепи - Непостоянно
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Были у меня симтомы такие, оказалось,что бензонасос который в баке мало давления давал.Поставил новый оригинал,все нормально стало.Но это как вариант.В основном ДТОЖ всему виной как и подсказывают.Стоит немного.
  8. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Не с ним все нормально у меня!!!))) Надо вот датчик коленвала поменять и все гуд будет сто пудова!!!!
  9. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    #3429 SANHES, 22 ноя 2013
    Прочел, больше похоже на трипод, т.к вибрация возникает на всех передачах кроме 1й и при любом ускорении буть то тапка-пол или обычная "среднестатистическая" манера езды. Завтра поднему на подъемнике посмотрю привода если будет люфт, значит замена.
    И еще вопрос в комплекте LUK 600 0040 00 есть необходимые болты? У меня АМВ со стоковой сцепой, если ставить данный комплект еще что нужно?
  10. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    сТАВЬ ДИЗЕЛЬНОЕ СЕБЕ ПОСТАВИЛ ВООБЩЕ ДОВОЛЕН!!!!))))
  11. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    SANHES, WiNNER-S ВОТ этот товарищ советовал номер комплекта поставил вообще классно жесче но зато четко схватывает и пробуксовки нет по сцепе если даже с пяти тысяч на асфальте росаешь сцепу!!))))
  12. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сорри, а это не та ли серая, на востоке продавалась.., пиндоска на мехе, у которой чип, кулер внешний по центру, холодный впуск, датчик давления на рулевой и ооохромные трубы сзади!?:wink:
  13. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Поставить то можно, вот только проблема не уйдет если дело в триподе. Я езжу с чипом 3 года, с новой сцепой 2 года(сток) 2,5 года(70 000км.), а проблема нарисовалась только 2 дня назад. Я конечно понимаю что за данные промежутки(время-пробег) все может износиться (маховик и сцепа), но лучше начать с малого, посмотрю привода а там видно будет. Но однозначно. когда сцепа кончится поставлю LUK 600 0040 00.
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    себе поставил. все ок. могу запродать еще :)
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #3435 _fox, 22 ноя 2013
    термостат в оригинале 06B 121 111 K, а что придет в коробке ВАГ... кто в курсе, или достойных аналог нет, не парясь брать ОЕ, но блин он всего прошел 25 000, и гарантия 2 года ОД закончилась, и уже тачка стынет стынет на трассе, на хх за 15 мин с выключенной печкой стрелка если отползает от до 50 ....
  16. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    Behr
    Behr:nod:
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    их два Behr 1.774.03 или Behr TM 3 100, это типо аналоги по экзисту оригиналу
  18. kyzmichev1982
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    Я не помню какой брал, дело было года 3 назад, пришел со спилеными кольцами и номером. Кореш брал оригинал так же пришел Behr, но не спиленый. Х.З может с тех времен что и поменялось.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мда, тц все таки тот еще кадр...
  20. kyzmichev1982
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    #3440 kyzmichev1982, 22 ноя 2013
    За год где то должно получиться 288 - 300 ошибок.:nod:
    Одна ошибка в 1.5 дня это нормально.
