Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на 2дин идет три разьёма... с питанием, выход на саб-усь, переднии колонки и вроде заднии! + антена фм и если пиндос то с плавника ещё разьем с цифровым дат!
  2. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
  3. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Наверное, этот кусок не знали откуда взять и отрезали от кнопки! :D
    А если сурьёзна, то - да, антенна там же где и обогреватель. Возможно, обогреватель перемкнут через усилок антенны каким-то образом. Питание на усилок антенны подаётся по антенной же жиле. Проверяй! ;)
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3564 Yurasem, 27 ноя 2013
    речь то вроде как о 06г авто а ссылка Автомобили Audi A4 (Ауди А4) 94-00 г.в. .... может и не тупишь, и прием фм, идет от нагревательных но.... как они могут влиять на работу обогрева стекла и попогреев... х.з!)
    зы: надо в этке схему обогрева отрыть, там уж точно видно будет!
  5. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    некогда и негде, завтра соберу все детальки и в выходные в сервис отдам, пусть ребята делают, а я свои дела буду делать. :)
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Нет, пользовался только харклинком, но недели через 3 юзанья оно стало глючить всё больше. Поначалу помогало полное отключение питания на некоторое время. Когда это переставало помогать в разумные временные промежутки, было решено отправить коробочку на свалку. :unhappy:
    Кстати, у меня кассетник хорус 2, если бы плеер выжил, я подумывал о том, чтобы впихнуть его вместо кассето-приёмника, с выводом подключений в лицевую... щель. Может пригодится идейка?
    Юрась! На 2-х диновом не 2 антенны подключаются сзаду?
  7. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Возможно :shock: магнитола проверяет цепь на антенну, если она оборвана - сообщает в блок климата, или куда там еще, об ошибке и соответственно если обрыв на антенне - нефиг давать пользоваться обогревом :)
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    у меня же пиндос старый)))) две антенки! фм и с плавника тонкий!
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3569 Yurasem, 27 ноя 2013
    дак я о том и толкую... нет штатки, вагкомом в приборке отключена каншина, 60канал 0, (чтоб не писало ошибку связи с г\у) и.... все работает :confused: ... попогреи+заднее стеколо-зеркала...
  10. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ого! завтра попробую вагом пройтись :) но родную магнитолу все равно поставлю! :shuffle:
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    17-адаптация-60.... там подсказки всплывут в окне
  12. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    благодарю :)
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    а может это я затупил! кан шина отключена, приборка-г\у.... может поэтому все работает! если опрашивает а опрос отключен с г\у, то клима все и включает! надо тоже попробовать включить и посмотреть на обогрев стекла-зеркал-попогреев! х.з короче... ночь на дворе, спать пора)))
  14. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    +1. Я уже лег :)
  15. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    #3575 Glaz, 27 ноя 2013
    ааа, понял)) спс. Идейка хороша, но у меня концерт 2 с диском, тут никак не выйдет. Придется прятать в бардачок.
    з.ы. никто не знает как вылечить битые пиксели в магнитолке? Читал про какой-то шлейф, который надо поменять, тока хз где взять его.
  16. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Если пиксель выгорел один на экране - шлейф тут нипричем. ИМХО
  17. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    #3577 Glaz, 27 ноя 2013
    я подозреваю, что он не выгорел, а именно не имеет питания (или как там оно работает на таких дисплеях), т.к. имеет цвет общего фона дисплея, а не черный
    з.ы. чем отличаются магнитолы с красной подсветкой и оранжеовй?
  18. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Дело здесь не в городах, деревнях. КОгда стало вонять выхлопом и звук в глушителе стал громким, я открыл капот, все осмотрел, никакой щели и рваной прокладки видно не было, тоже самое и с болтом, решил, что прогорел глушитель, собирался через несколько дней поехать к мастеру и как раз в тот день, когда он открыл мне капот, я сам увидел эту картину и мы за 3 часа все сделали, мастер болты даже выточил недостающие.
    Не каждый бы увидел это. Если бы проблема сразу всплыла в виде вырванной прокладки и открученных болтов, я в первый день отдал машину. А гонку, которую мы устроили - это уже после устранения неисправности.
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    это же подсветка. Если мы говорим о жк-экране то там подсветка общая на весь экран. А если о мангитольном диодном экране то там светится именно "пиксель" вместе с подсветкой. Так вот, в любом случае там микронная технология и сигналы передаются не на каждый "пиксель" а общим потоком в контроллер экрана, который уже к экрану присобачен, от которого уже идет сигнал на конкретную единицу экрана. Кажется так
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Ятуром уже с июня пользуюсь. Никаких проблем.
    Экраны на АлиЭкспрессе дешевые были. Около 1500 р.
