Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я себе както веерные купил, юточнее одну веерную, попробовать. Там помимо форсунки еще переходничек надо покупать. Плюс фишка обогрева будет "натаянута" и как результат по высоте добивать почти не будет, с натягом до центра. Кароче я для эксперимента одну себе купил, юпотом на пассажирскую сторону ее перекинул, ибо гавно. 2 струйные лучше.
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Т.е. брать веерные форсунки не стоит? Встречал несколько отзывов про них - все положительные.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Лично мне не понравилось. При том, что на гльфе 4 стоят щтатные веерные и мне очень нравилось. жаль только ту, первую форсу куда-то засунул, наверно выкинул.
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Я ставил веерные 3 года назад - очень доволен, моют классно.:thumbup:
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    отчитаюсь:D!
    итак, махнитолы нет, в блоке магнитола, две ошибки, обрыв антены на обогрев (что то такое) и обрыв антены zf (че такэ, х.з, видно на плавник которая, ошибки ожидаемы, так как не подключены разьёмы!
    по приборке! каншина отключена (17 - адаптация - 62й канал - 16), если надо включить к 16 + 1 = 17! попохреи греют от 1 до 6 (попу припекает на 6ть), обогрев заднего стекла и зеркал работают, при вкл кнопой на климе! думаю, сьем родного г\у НЕ влияют на обогрев зеркал стекла - подогрев сидалищ, НО может влиять каншина, связи г\у и приборки!
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Читал твои посты в "той" теме.
    Так всё-таки! Куда идёт провод обогревателя форсунок омывателя? Может не надо ничего колхозить, кроме самих проводов и штекера, и всё уже доступно? Знать бы только куда идёт.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в крыло:)
    схема нужна, но не факт, ючто и там будет ответ по типу "вот в этой коробочке надо припаятся к краснобелому проводу". Схем у меня нет:)
  8. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    А в ЕТКЕ это можно найти? - Честно говоря мне трудно понять устройство ЕТКИ, вернее мало времени на изучение.
    Скажем, мы обслуживаем копировальную технику и есть сервисный софт - база знаний. Там есть схемы общего вида, и на них указаны разъёмы и что в них включается. В ЕТКЕ такое есть?
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в етке есть все и даже чуточку больше.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    бля, в ельзе, конечно в ельзе
  11. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #3591 sanat-30, 27 ноя 2013
    поставил себе веерные, подошли с пластиковым адаптером, регулировки хватает поливать аж на крышу, если не хватает, то аккуратненько натфелем подпиливаешь верхнюю часть корпуса форсунки... провода на обогрев встали в натяг (но встали) Все работает, Конструкцией доволен!
    Кстати, если ты форсунку поставил на свое место, то провода обогрева на регулировку ни как не влияют
  12. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    поищи в поиске, я где то видел фотоотчет по установке обогрева на ауди (ссылкой не помогу - не сохранил).
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну ты же видел вагом... охиренную бедноту!!!:shock:! впуск, гришь, опресовывал... так где же подсос то был? правильно, после ремонта в сто рязани:D!
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    то что мы живем в одной стране, это еще не значит что каждый как все, таких как ты большинство, гонщики и катают до последнего... болты я не меняю, я просто купил нормальные и затянул с нужным моментом, я не привык лечить болячки, я делаю профилакику и обращаю внимание на мелочи.. я педант, если что открывается и скрепит я смажу, ежели болтается я подтяну
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно спросить из чего?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Виктор, ну что ты в самом деле, не дай БОг он сейчас купит оригинальные болты по 50 рублей и пока супер выточенные тупо из железки, валяющейся в углу, не заржавели и "не поплыли" от температур болты поменяет... Ну что мы будет читать через 3-4 месяца? :laugh:
    Там ведь наверняка "бобер" вытачивал.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если это болты крепления турбины, то их уже наверняка не открутить. Только отламывать.
  18. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Нашел подходящую голову, но хз подойдет или нет и кода к ней нету. Можно код как-то узнать? Или не обязательно прописывать? [​IMG]
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тихо, а то не дай бог сейчас ауди стайл обидется и начнет обзываться, что все тут такие умные и выпендриваются. Еще обзываться начнет.
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    в чем отличие 035 103 245 A от 035103245G и какой мой waulc68e93a373413:chainik:
