Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #3701 sanat-30, 30 ноя 2013
    стук то есть именно там (на подъемник поднимаешь и пошатываешь колесо вверх-вниз)!!! есть еще конечно еще стуки, но думаю это подушки стабилизатора (хотя свиду нормальные).
  2. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #3702 sanat-30, 30 ноя 2013
    всмысле поворотная цапфа или рычаг?
  3. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #3703 sanat-30, 30 ноя 2013
    а скобы причем? если свиду нормальные....
  4. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    закажу резинки на стаб и заодно посмотрю не болтаются ли шаровые в рычаге как у тебя.
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    могут быть тронуты ржой, песком! при установки новых резинок, со старыми скобами, первым приходит быстрый пипец! да и как то экономить на копеечных скобах... смысла нет!:wink:
    зы: да и при заказе. новые резинки могут не совпасть по отверстиям со старыми скобами!
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3706 WiNNER-S, 30 ноя 2013
    Металл пальца рычага гораздо прочнее алюминиевого поворотного кулака. Если палец болтается, значит раздолбан поворотный кулак. Вероятно когда-то рычаг был плохо затянут.
    Амортизаторы какие стоят?
  7. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    стоят родные оригинальные sachs, купил новые bilstain поменял - ничего не изменилось, поставил обратно родные, а новые лежат в гараже пылятся
  8. coolcup
    coolcup Bad e-mail
    31 янв 2012
    43
    A4 B7 2.0T QUATTRO
    Скажите пожалуйста диапазон работы турбины на 2.0 TFSI !!
  9. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Было похожее после замены, оказалось - умерла шаровая в новом рычаге от лемфердер. 1000 км не проехал после замены! :( Заменил рычаг и все гуд, а тоже думал на кулак.
  10. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Дааа,вот и купи оригинал-Лемфёрдер.Даже 1000 км не проехал,и ломается.А что же тогда покупать...(
  11. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    у меня они не в рычаге болтаются а в цапфе...
  12. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    тут кулак точно... шаровую смотрел как новая, да рычаг новый поставил
  13. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    парни еще такой вопрос. только что заменил зеркала, были без подогрева, поставил с обогревом, оказалось напруги не приходит к зеркалам, обогрев стекла работает. может что то в ваг коме надо кодировать или как?
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    подскажите нормальные лампы в птф( если можно чтоб желтым не светило):chainik:
  15. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    В вагкоме конечно надо прописывать
  16. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Не надо ничего кодировать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=358761
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Philips crystal vision. Поставили другу в купятку - светят чисто белым
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Да лан
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    А разве нет? Помню в каком то блоке прописывалась комплектация с обогревом зеркала или без...
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    может быть складывание или автозатемнение..? :)
