Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    нет не нужно
    1 человеку нравится это.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    хз, лично я смысла не обнаружил, чтоб залезать в заводские нормальные провода. за 10-15 минут починил и все :)
    нет
  3. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Спасибо!!!
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Была такая же проблема со жгутом, только большой провод переламило (плюс вроде). Вместо него поставил одножильный - продержалось пару недель :dash: . Потом поставил многожильный, уже как 2 месяца все норм. Но на хаяляву достался другой жгут, так что если еще раз крякнется, заменю весь
  5. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    A4 B7 2.0alt, народ подскажите плиз, очень долго греется машина, в чем может быть косяк или это нормально?! От дома до работы 25км., при температуре -5 к примеру, машина 90 набирает уже ближе к работе. Термостат? Есть сложности в его замене?
    Заранее спасибо.
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Это точно не нормально! Скорее всего термос, тем более если отродясь не менялся.
  7. Andrey_K_777
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Я заметил, что когда печку отключаешь, она заметно быстрее прогревается =) , но блин при -20 на улице, особо не побалуешь с ее отключением =).
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чтобы понять картину-надо снимать 130 гр измерений логом во время нагрева. Там по G83(датчику тем-ры ОЖ на выходе из радиатора) можно будет понять, есть ли подмес на большой круг. Если к примеру по G62 тем-ра уже под 90, а на выходе из радиатора всё ещё в районе 0-5 градусов, то термос герметичен и дело не в нём. Во время прогрева нельзя давать мотору полную нагрузку, иначе в этот момент он будет открываться по команде ЭБУД.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У меня стоит насос для прогрева салона-температура на приборке долго не поднимается на 90. Зато в машине тепло наступает быстрее. Недавно воткнул соседу :Dhttp://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8372381&postcount=32
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я что-то логики не понимаю. Это доп насос, который тупо качает ОЖ по кругу? какая связь тогда со скоротью прогрева салон и почему с ним авто греется медленей? Имхо, че т не то у тебя либо с термосом, либо с помпой. Так не бывает. У меня 2.0т, так стрелка при минус 5 дергается через 1,5 км, и на 90 встает через 3 км. В салон тепло идет через теже 1,5 км. А до замены термоса тоже все было грустно. Хоть и симптомы были лишь в том, что при сильном омрозе при сбросе газа и езде накатом стрелка чуть отклонялась влево. просто термос решил, ючто его рабочая температуре не 87, а 80 градусов. И все. Заменой все решилось.
  11. Andrey_K_777
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Термостат будет открываться?) Может в этом дело, катаюсь аккуратно, но не всегда спокойно =) . Про какую нагрузку двигателя идет речь, не больше 2000-3000 оборотов?
  12. Andrey_K_777
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Да помпа мне кажется здесь непричем =), если бы с помпой был косяк какой, то мне кажется двигатель наоборот перегревался бы.
  13. vinegarilla
    vinegarilla Новичок
    25 ноя 2013
    15
    A4/B8 1.8T 10г.
    Доброе утро! машинка а4 b8 10года, в правом зеркале повторитель поворота как будто замыкает что ли, что то типа вспыхивает в пол мощи, по сравнению с левым, притухает и тухнет) дальше цикл повторяется) там вроде диоды же вечные которые) ни кто не сталкивался, их можно поменять, может номерок есть или перепоять как то можно? заранее спасибо!
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ни с помпой ни с термосом у меня проблемы нет. Я толкую про прогрев на ХХ, когда циркуляционный насос увеличивает скорость теплоносителя и способствует большей теплотдаче печки, она ведь находится выше по уровню. Само собой при отборе тепла ОЖ из ГБЦ , сама ГБЦ прогревается дольше.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я про полное нажатие на педаль газа. Можно так сделать и увидеть в измерениях, что дьютицикл термоса с закрытого 3.9% станет 89%-полностью открытое.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    то есть на хх штатная помпа плохо качает?
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3857 Yurasem, 2 дек 2013
    сорри, но помоему это очень долго:shock:! в гараже 0, завел, открыл пультом, одни ворота, в ручную вторые, выгнал (сразу), вышел закрыть наружные, сел, уже теплом дует... стрелка сдвинулась! пока по переулкам к главной (300-400м) выехал, тепло!
    зы: правда.., помпа новая, система промыта, фриз новый!
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у нас системы разные. Объем малого круга... а вообще я не верю:)
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3859 Yurasem, 2 дек 2013
    не верите... чему!?
  20. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    :nod: у меня на холостых может полчаса молотить- до 90 не дойдет. Завел, обороты упали - поехал. Стрелка сдвигается через километр, при 0 на 90град выходит уже по приезду на работу, через 5-6 км. В сильные морозы процесс ускоряю отключением климата до момента запотевания стекол и включением спорт- режима, обороты держатся около 2,4к вместо 1,6к. Так было с момента покупки у дилера, ничего не изменилось. 1,8т такой мотор, не верю про быстрый прогрев.
