  1. Дорогие одноклубники!
Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Может кто подскажет. Авто Ауди авант 8Е В7 2,0 TDI
    Стеклоочистителем заднего стекла, как и многими другими источниками жизнедеятельности автомобиля управляет Блок управления бортовой сети j 519
    Есть небольшая проблемка: При включении зажигания задний стеклоочиститель начинает работать сам по себе, протрёт стекло и отключается. При попытке активировать его ручкой подрулевого переключателя никаких признаков жизни. Мотор омывателя работать начинает при этом.
    По блоку управления бортовой сети нет ошибок, связанных с стеклоочистителем:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 L
    Компонент: int. Lastmodul ECE 0304
    Кодировка: 10001
    Мастерская #: WSC 06325
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    4 Найдены неисправности
    01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
    30-00 - Open or Short to Plus
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    49-10 - No Communications - Непостоянно
    Собственно вопрос, откуда руки растут
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    У моего друга на аванте задний дворник тоже сам по себе включается, мы тогда угорали, захотел включился в любой момент :)
    Нужно разбирать моторчик "стрекозу".
  3. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Ребята скажите можно на кватро разную резину поставить(перед одна зад другая)?
  4. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    А он случаем не во время включения задней передачи включается? ;)
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    можно но зачем
  6. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Нет, именно при повороте ключа зажигания делает несколько взмахов и всё и после того как заведёшь ещё разок. А с подрулевого молчит.
    Если во время включения задней, то это понятно, так и должно быть.
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    может просто убить, кятайскую прошивку прошивку!
    поставь родную прогу, 10.2 - 11.3... и скажи что пишет при подключении и тесте шнурка, если адаптер не найден... подскажу вариант лечения, 50\50 может заработать вновь!
  8. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Смотри заднюю трапецию! Я думаю, что смысл там такой же что и на передних! Недавно разбирал, при сборке необходимо выставить рычаги на определенный угол. Если угол не будет подходить, он будет пытаться поставить в правильное положение, но так как эти попытки будут безуспешны, то и будет сам по себе жить! У меня такая ерунда была с передними, когда втулки закисли. Разобрал, смазал, выставил - теперь гуд.:nod:
  9. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Так сзади вроде трапеции нет. У меня положение дворника в вертикальном положении, может действительно в этом дело. Будем снимать мотор.
  10. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    я думаю, что все же необходимо выставить правильное положение!
  11. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Пробил балон,не могу найти один балон 235/40/18 мишлен пилот альпин па3
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня сейчас все работает. Шнур Vag106 чип FT232RL. Прога всдс 10.6.
    Просто задолбали шибки, спецификации и расшифровки измерений на англ.языке. оболочка русская при этом.
    Тупо натырить лбл файлов? где их взять?
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    при тесте шнура, какая прошивка? есть русская 908я, но не со всеми прошивками кятайскими работает! лбл не все помогут, в проге зашит перевод
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как сделать?
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    шнур в авту, запуск проги на ноуте, главное, настройки, тест кабеля, нисподет окно в ней номер прошивки! если ниже 1.92, 908я будет работать!
  16. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Сегодня с удивлением узнал, что по новым правилам все 4 колеса д.б. Одинаковыми, хотя раньше допускалась установка на одну ось 2-х покрышек. Хотя кто там будет проверять на дороге... Сам ищу сейчас Мишлен пилот альпин 205*55))))
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    без авты не сделать?
    тест кабеля где?
    у меня есть "опции", там тест юсб порта. Сюда?
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сделать! запусти прогу, шнурок в юсб ноута и тест порта!
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    port status:OK
    interface: found
    Type: Ross-Tech HEX-USB
    Status: Not plugged into Car!
    я так думаю все таки нужен авто.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    еще вот
