  1. Дорогие одноклубники!
Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D... так же, ток на русском! авта нужен!
  2. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    по идеи, 1.84 должна стоять, с ней руссишь работает, проверь, если нужна прога, маил в личку! скину вечерком! ...а то зафлудили, опять кто нить найдётся правильный... заругаеть....:wink:
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    слушай, я не то сказал, у меня оказывается все на англ.языке. :(
  4. Xenum
    Xenum Новичок
    7 авг 2012
    25
    А4/8Е 2,0Т 05г
    #3964 Xenum, 4 дек 2013
    Всем привет!
    Такая проблема у меня. На заведеной машине нажимаю пару раз на тормоз, он накачивается, как на заглушенной.
    Куда смотреть? Ваакумник?
    Происходит только на холодную, когда прогреется, все проходит.
    Моргает лампа brake.
    И еще один вопрос):
    заливаю незамерзайку в бачек, она тутже снизу откуда-то вытекает. Заливаю воду-все ок. Что может быть
    Подскажите
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, подскажите какой достойный аналог для гидриков можно взять? А то какой-то тарабанит...
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    INA он и есть оригинал
  7. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    И на впуск и на выпуск?
    Спасибо:)
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    :nod:
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    уровень тормозухи смотрел?бачок конешн хитрый...хрен поймешь сколько там на самом деле... :)
    По поводу воды... может она попросту замерзает ? :) Течь может из соединения моторчика с бачком или шланг на омыватель фар (если есть такой) или... разбирать и смотреть :)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.321
    Литва
    cannondale sl2
    если автомат, то смотри ошибки по вакуумному насосу.
  11. Azik044
    Azik044 Новичок
    24 ноя 2013
    15
    A4/B6 1.8T 02г.
  12. Azik044
    Azik044 Новичок
    24 ноя 2013
    15
    A4/B6 1.8T 02г.
    Спасибо)) Не сочти за наглость нет какой ни будь фотографии ?:shuffle:
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нет) на яму и посмотри вверх! там не мнохо разьемов)!
  14. PoggiRS
    PoggiRS Участник форума
    5 июл 2012
    111
    Audi A4 DTM
    Ребятки вопрос по подвеске,что может быть???при старте,если педаль норм зажимать буквально на секунду идет какая то странная вибрация,даже не вибрация и подергивает(ощущение что колесо восьмеркой какой то,как на велике:) ) но не всегда и только при старте,на скорости все норм...вроде все дергали и все живое,пол года назад менял стойки,пружины,рычаги,стойки стабилизатора,3 недели назад заменил тягу с наконечником,щас заметили что саленблоки от верхних рычагов потресканые,от них может такое происходить?
  15. Xenum
    Xenum Новичок
    7 авг 2012
    25
    А4/8Е 2,0Т 05г
    Уровень смотрел, бачок на самом деле хитрый:), мне показалось, что вообще тормозухи нет, долил грамм 100
    А на счет воды-незамерзайка сразу вся вылевается, т.е не бежит:) С водой все нормально:)
  16. Xenum
    Xenum Новичок
    7 авг 2012
    25
    А4/8Е 2,0Т 05г
    Автомат. Глупый вопрос, а как смотреть ошибку? через VAGcom?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Выдержка из ФАКа
  18. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Клубни, подскажите какой-нить не дорогой магаз в Москве с запчастями на наши авто?
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Символ 7
  20. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ребята, сколько масло съемных колпачков надо купить для замены. Я думал они комплектом продаются, а мне поштучно предлагают.
