Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Скажите пожалуйста номера моих передних фар
    WAUZZZ8E37A038177
  2. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Всё верно, прокладки эти.
  3. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Вроде они
    VAG 8E0 941 029 AS Фара, галогенная левая
    VAG 8E0 941 030 AS Фара, галогенная правая
  4. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    У меня би-ксенон.
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    номерок шатуна на waulc68e93a373413 какой, нашел только комплектом ваг
  6. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    8E0 941 029 T
    8E0 941 030 T
    би-ксенон
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо за подтверждение!
  9. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    поищи в каталогах глико или федераль могуль или на сайте мотор зона я Там поршневую покупал
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    можешь мне верить или нет, на конечный результат это никак не повлияет.
    ps: если бы конь был вовремя пристрелен, то сейчас можно было спокойно кататься на пиндосе 2.0т 09-10гв, периодически доливая мотюль 300в масло. ты же предпочел остаться у разбитого корыта... как в прямом, так и в переносном смысле.
  11. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Спасибо.
    Тебе тоже спасибо, но у тебя на B6 или B5 кузов вроде б.
  12. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    на оригинальном фильтре аббревиатура KYG
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на б6. не углядел, что за б7 речь.
    VIN скинь
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    вин в сообщении
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    8E0941029AS
    8E0941030AS
  16. юрмал
    юрмал Новичок
    11 май 2012
    16
    a4 1.8t amb 02г
    дымит
    в мае дотянул до последнего и оборвало ремень грм ,снял голову , клапана как опята . Решил раз уж полез надо по полной , выдернул блок , все раскидал , промерил , цылиндры и колено в идеале . Собрал с новыми вкладышами и новыми кольцами . все вымыл . почистил , головка по полной переборке , клапана , направляющие . новые сухари . колпачки , плоскость , правка седел . Так же при сборке посмотрел все патрубки , заменил несколько патрубков вентиляции . клапан вентиляции . Поставил новую турбину ККК029 и все новые прокладки , сальники . помпа , ремни , ролики , цепи на масл.насос и распредвалы . В общем не экономил , делал мотор на долго , сейчас проехал 7000 т.км. при запуске на холодную дыма нет , чуть прогреется начинается дымить , при чем все это действо имеет накопительный характер , т.е. если стоишь стоишь на холостых мин 15-20 и потом трогаешься или просто дашь оборотов то облако дыма как от камаза с х. тнвд .Дым сизого цвета и запах горелого масла . Выкрутил свечи , посветил в цылиндр поршни сырые и видно что в масле , снял дросельную заслонку в впускном колекторе масло , дросельная заслонка со стороны колектора тоже в масленом налете а со стороны патрубка чистая . Заглядывал в патрубки вентяции сухие. Машина едет отлично динамика не изменилась . Вот ломаю голову куда лезть с чего начать:confused:
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    сними дроссель и камеру прямо на клапан направь. масло будет по стержню стекать.
  18. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :eek: а че с мафынкой то Олег!!? то кольца, то вкладышы.... то ещё че то :shock:
  19. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #4099 Mine, 10 дек 2013
    Народ подскажите как правильно закрепитиь салонную накладку порога водительской двери ? У меня она не хочет закреплятся ... Мож клипсы какие нужны ...
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #4100 _fox, 10 дек 2013
    да вот разобрал.... для смены мск и направляек, колец и вкладышей.. разогрел в духовке:Dгбц пока жены дома не было поменял... ... а вот 1й поршень в вмт ниже на 2-3мм чем 4й, скинул поддон, снял шатун а он гнутый ..сцука.. не клинит не цепляет... проворачивался легко кол/вал ... почистил маслоприемник, что я в нем только не нашел, куски пластмассы, геметик:D... была малая надежда на вкладыши... а их все на мусорку...вот глянул, оригинал токо в сборе и то 4 шт комлектом... достойной замены не нашел, с разбора брать не хочу, кота в мешке.
    я только часть сам разоьрал у знакомого в сервисе, кол вал снимали ломастеры... блин прошу сказать какие цвета на вкладышах к.в они ослепли не видят..... завтра к ним по утру.. смотреть... придурки блин...
