Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    быстро не получится, но при желании сделать можно сделать подручными средствами.
    проблема в данном случае не в инструменте, а в отсутствии (элементарной) технической грамотности :nod:
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Звони, я тебе одолжу с возвратом инструмент для замены задних колодок.
    +79219729830
    1 человеку нравится это.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я тебе еще раз говорю - это делается абсолютно нормально и упиленной головкой.
    вопрос в кривизне рук. Официалы и нормальным ни хера не могут, в основном.
    когда как.
    это как раз таки и есть первооснова. Дай тому же Стулику ты инструмент - и что толку то с него?.. Если руки из задницы. А мозг вообще в сточной канаве забыт.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спасибо, всем спасибо за советы. Уже поменял:) длиногубцами это дело заняло пять минут на один поршень.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    оставь преждевременные выводы... до замены фильтра.
  6. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Други, подскажите. Номер рамки для крепления двухдиновой магнитолы и номер кнопки а-ля ESP на фото в рамке. И еще, нужен автоэлектрик, может кто-то нормального электрика посоветовать?
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    сегодня промывали каждую форсунку со снятием, я был в шоке. На каждой форсунке 4 отверстия, а лилось только из двух, при том во время промывки из двух отверстий шла сильнейшая струя, как из шланга тонкого, а о распыле и речи нет.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может давления мало дали?
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Судя по отчету одного человека (мыл таким же способом), давления там точно хватает, бара 4 должно быть. Но даже если не хватало давления, почему таким напором стреляет? Типа чем меньше давление, тем хуже распыл? Мы сняли видео на телефон друга, он пока в гараже, вечером мне кинет, выложу сюда, но это явно не норма. Правда машина стала заметно лучше ехать с низов, не смотря то, что такой распыл.
    Сейчас поеду логи запишу, узнаем всю правду. У того парня ретарды после такой промывки упали с 9 до 2-3.
  10. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    а вот этот нужный чемоданчик!!! много сил потратил, пока нижние рычаги менял...
  11. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    номер в экзисте 8E1927134A5PR
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=2EB00000&pid=C9D02C42&office=ru
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #4232 Audi_Style, 15 дек 2013
    Поменял и фильтр только что. Оттуда вытек темно-коричневый бензин, в прозрачной бутылке это выглядело как грязная вода из озера.
    Эффект есть, машина еще лучше стала ехать во всех диапазонах и отличная реакция на педаль газа, нажимаешь в пол, сразу едет и не тупит, я очень обрадовался. Так что не пожалел о замене фильтра.
    Снял логи, изменился только максимальный массовый расход воздуха на 6,5 мг/сек. Стало 140,5 мг/сек, грубо говоря едет сейчас, как штатная А4 со 170 л.с.
    На склад пришел мой клапан Н75, взял, т.к. хотел окончательно убедиться, что дело не в нем, а в турбине, тем более цена 1200 руб. Если наддув снова будет проваливаться на 150-300 мБар, то посмотрим шток актутора, может подтянуть нужно, либо турбину в помойку. Парень на В7 2.0Т решил недодув таким образом.
    по 31 группе обогащенная смесь из-за недостатка воздуха.
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нет..., там просто пиз.....ц конец форсам от езды на воде и грязи!:hi:
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    по мне, так визитница удобнее:wink:! по электрике... приезжай, починим, подключим:wink:
  15. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Скажите, а для чего у кватро два штуцера на входе в топливный фильтр и на выходе два? А4 В6 1.8Т 2002
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Район отрадное интересует?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня три. Вход, обратка и в мотор
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    из бака в топ фильтр, из фильтра в насос , из насоса в фильтр, из фильтра в бак.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    он еще клапан имеет ввиду
  20. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    У меня не работает обогрев сидений и заднего стекла и магнитолу неродную вкорячили(вырезали разьемы, все на скрутках :(( ). Есть родная магнитола, хочу чтобы все по уму работало в машине. Если в реле замыкать - обогрев стекла работает. Климат мой ставили в другую машину - все работает. Но не могут сделать обогрев через климат :((((
