Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Темой не ошиблись? Тут о эстрониках не знают ничего ))
  2. тoro
    тoro Новичок
    26 ноя 2013
    55
    A4/B8 2.0T q 13г.
    Упс сорри, думал б8 и е8 одно и тоже) пока не ориентируюсь в кузовных номерах)
  3. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    Здравствуйте! Машина ауди а4 8е. Колодки справа стираются много быстрее, чем слева. В прошлом году была замена прокладки в суппорте. Стоит ли из-за этого поменять суппорт? Спасибо!
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    втулки направляющих тоже менялись?
    сами направляющие в каком состоянии были, без задиров?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как правило причина в закисших направляющих пальцах. Цилиндр суппорта осмотреть на предмет коррозии.
  6. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    направляющие не менялись
  7. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    где эти направляющие находятся на суппорте или на скобе?
  8. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    сами направляющие в скобе, блестящие такие, пальцы.
    а втулки резиновые в суппорте, с заглушками.
    на крайняк пальцы можно шлифануть, а во втулках смазку сменить.
    Втулка направляющего суппорта ATE 11010154092
    Номера пальца нет.
  9. mitrich117
    21 окт 2008
    294
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тогда уж скобу. Она идет в комплекте с пальцами. Или пальцы отдельно.
    Для предметного разговора надо уточнить диаметр дисков или PR-код тормозов. И вообще определиться что клинит. Скобу или суппорт.
  11. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    код 1LT
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    есть суппорты от 288ых тормозов на продажу. четкие, рабочие :)
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    зависит от того, на какой оси находится суппорт.
    на передней оси вкручиваются в скобу суппорта. на задней - перемещаются свободно внутри скобы.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    заменить втулки направляющих, опционально - сами направляющие. убедиться, что поршень ходит свободно внутри цилиндра.
    ps: главное - не смазывать направляющие :nod:
  15. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    про смазку категорично?
    Я смазывал, практически год прошел, машину вижу.
    недавно второй суппорт перебрали, тоже все смазали, работает :nod:
  16. юрмал
    юрмал Новичок
    11 май 2012
    16
    a4 1.8t amb 02г
    покатался немного и заглянул в нижние патрубки все в масле,масло даже на входе в холодную улитку в патрубке между дмрв и турбой ,интересная штука подкидываю разные турбы а ни чего не меняется,вкг вся новая,пробовал ее отсоединял все чисто сухо:(:(:(
  17. Соловьев
    Соловьев Новичок
    7 ноя 2013
    44
    A4 1,8T AMB 2002
    Проконсультируйте пожалуйста по следующей проблеме: климат практически не греет, воздух еле теплый, только стекла и не замерзают, а так жутко холодно. Движок греется нормально. Кондиционер постоянно в режиме "ЕCON". Машину приобрел пару дней назад, на диагностику только через неделю записался. Предыдущий хозяин говорил надо менять датчик давления фреона 8E0 959 126. Хочу сразу купить этот датчик, чтоб не тянуть время и за раз все сделать. ТАК вот только в датчике ли дело, или еще что может глючить, в каком направлении копать?
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    опроси блок, для начала.
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    а при чем сдесь климат, датчик давления кондишина и... холод из печки в минус, зимой то!!?:ded:
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Мужики ну в чем может быть проблема? На улке -20, а стрелка температуры ОЖ на приборке опять начала падать при непрогретом салоне если климу включить на "авто". По ощущениям двигатель долго греется, поэтому климой начал управлять в ручном режиме - убавлять пока не прогреется двигатель. Когда стрелка достигает 90 гр. включаю климу на "авто", и если стоять на месте - стрелка опускается. Термос менял на оригинал (06B121111K) полтора года назад или 23 тыс. км. назад. Помпа, радиатор, и антифриз также заменены на оригинал 2,8 года назад или 41 тыс. км. Уровень ОЖ чуть ниже минимума в бачке, но сомневаюсь что в этом может быть причина. Куда копать?
