Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Соловьев
    Соловьев Новичок
    7 ноя 2013
    44
    A4 1,8T AMB 2002
    Сам не знаю почему, но получается так
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да ничего не получается)! опросить авто на ошибки вагом, потрогать после прогрева авто, шланги, идущии на печь в салон и.... если один горячий + выход холодный... разберать-менять печку! как то так!
  3. nasorog
    nasorog Новичок
    2 окт 2013
    11
    аудиа4
    Рулевая рейка.
    Всем добрый день, у меня автомобиль Ауди а 4 2006 года , кватро, 2.0 , я столкнулся с проблемой закусывания руля , и тягой руля в лево при движении авто, стоит мне только отпустить руль машины сама едет в лево, думал проблема в рейке , поменял тоже на Zf , не одно кратно сделал сход., + поменял переднюю подвеску , и насос гура, но проблема осталась, подскажите кто знает в чем может быть причина ? Да, это точна не резина , пробовал разные варианты .
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    загони машину на стапель и посмотри
  5. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Как вариант еще суппорт слева подклинивает.
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    При запуске вентили стоят на месте:shock:
  7. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Ganzta похоже замена термоса.
  8. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Злодей, надо связаться :)
  9. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Геометрия авто не нарушена?В серьезных ДТП не была?
  10. nasorog
    nasorog Новичок
    2 окт 2013
    11
    аудиа4
    в Дтп , была, но не в серьезном, и потом после ,дтп, ездил все было ок, поэтому даже не знаю что это может быть, вроде не критично но все равно хочется, чтоб было как положено.
  11. nasorog
    nasorog Новичок
    2 окт 2013
    11
    аудиа4
    Спасибо, за совет а что это даст ?
  12. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    это абсолютно нормально... при -20 на улице и интенсивном обогреве салона температура ОЖ будет падать (если конечно авто исправно и не жрет бензин в бОльших, чем нужно количествах)
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Картонка перед радиатором спасает
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #4294 Yurasem, 17 дек 2013
    абсолютно не нормально! и при -35 прошлой зимой... ни че, никуда не падало! стрелка вертикально, трасса, 90-100км\ч, на климе 23.5 оба окна, вентелятор на 2й скорости! шумка капота, пластик снизу! жижа-помпа новые! расход 6.9-7.3 (по трассе)! счас в городе 9.6 - 10.5! :hi:
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    для исправного мотора 1.8т это ненормально :nod:
  16. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    еще раз: при низкой забортной температуре пока салон не прогрет печка отбирает тепло
    вентилятор на 2-й скорости - это не прогрев салона, а поддержание тепла
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: че она там то отбирать может!!!! у малого круга то :D
    ещё раз отвечу... при исправном ож и моторе и 2-6й скорости вентелятора... пох на салон и низкой забортной!
    зы: вот когда в Зее, на перегоне авто, на перевале, между владом и амуром было -52... вот это было холодно! и то, в рубашке ехал :hi:
  18. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    совершенно нет желания спорить, 1.8T достаточно холодный движок и малый круг только в путь охлаждается интенсивным забором морозного воздуха
    а вот стоит температуре уползти выше 10-15 и ситуация меняется, температура ОЖ растет вне зависимости от работы печки
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    систему управления климатом проектировали не идиоты, поэтому заслонка рециркуляции открыта далеко не всегда. можешь записать лог при желании.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну и я не буду спорить!
    ради интереса, странице на 190 и выше, был спор по прогреву и теплу и как быстро греется 1.8, со скинами вага и т.д... полистайте удивитесь!:wink:
    зы: может не на движок холодный надо сваливать а поискать... причины холодного двс 1.8!?))
