Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    купил на разборе 8E0 820 043 G - перестали работать обогрев зеркал :) вот теперь думаю что делать... старый оставить или новый.
    ММИ заработала, каншину подсоединили, но она только выводит на экран в приборке " >E< NO DVD-DISC"
    а ВАГКОМ не коннектится к ней. может есть идеи какие?
  2. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    юрмал. Похоже проблема с поршневой. Проверь компрессию
  3. Roman100484
    Roman100484 Новичок
    18 дек 2013
    4
    А4 1.8Т 2009г
    Всем привет. Подскажите друзья: 1. На 1100 км долил 0.8 масла, лью ликвимолле. Это нормально??? 2. Перегорели 2 диода в заднем фонаре, в крышке багажника. Менять всю фару, или можно перепоять??? Спасибо)
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Ребята, купил себе колпачки маслосъемные и сопроводительные резинки.
    Гляньте плиз, что еще взять?
      95,2 КБ
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    личкооо... :hi:
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :eek: охринеть!!! дым как от камаза небось..
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    если кат есть - никакого дыма может и не быть :)
    1 человеку нравится это.
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    если несложно - накидайте список сервисных процедур для B7 2.0TFSI при пробеге 120 т.км., пожалуйста :)
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    обе турбины на выброс! :down:
  11. юрмал
    юрмал Новичок
    11 май 2012
    16
    a4 1.8t amb 02г
    мерял. 12.5 -12.3 во всех ,я думаю если поршневая не айс ,то часть выхлопных газов прорывалась в поддон и через вкг было видно дым,а с другой стороны я все что можно перепробовал осталось только блок расточить:laugh::laugh::laugh:
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скинь фишку с расходомера и патрубок с дросселя и смотри летит ли с турбы масло.
  13. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    юрмал Проведи маленький тест. С горки (чем больше скорость. тем лучше) на передаче скатись вниз. А в конце резко нажми на газ. Если будет дым - один из вариантов поршневая
  14. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    может водичка, которую тормозуха впитала в себя, замерзла,... а лед плохо работает в тормозной системе в целом и крайне хреново давит колодки тормозные:ded:
  15. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    скорее всего так и есть. НУжно ревизию сделать...
  16. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    #4336 bvm4by, 19 дек 2013
    года 2 назад при резком похолодании была такая же фигня. Оказалось, что в вакуумнике замерзло жидкое г..но. (Тогда же я впервые столкнулся с местными официалами - они были ближе всех по ходу движения. Они, зная что у меня пиндос, сказали, что требуется замена вакуумного насоса - а его в пиндосах просто нет, и загнули за ремонт 2-3т. евро).
    Короче, нужны разборка и ремонт/промывка вакуумника (или замела на заведомо исправный), проверка эжекционного насоса и всех идущих к нему трубок.
    Кроме того, полезно проверить все колодки и заменить тормозуху
    p.s. еще нужно прочистить дренаж под вакуумником :)
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    могу и ошибиться, пусть поправят если не прав, но тормозная жижа раз в 2 года подлежит замене, как раз по причине своей гидроскопичности
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    совершенно верно и гидрача кстати тоже:nod:
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    согласен, там по сути одна хрень залита, но замену гидрача профукать - на так страшно для безопасности:)
  20. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #4340 sanat-30, 19 дек 2013
    менять надо конечно, но не раз же в 2 года!!???
    КстаТи кто подскажет какой объем тормозухи в тормозной системе?
