Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    тем не менее, в его случае дым будет.
    факт отсутствия катализатора тем более очевиден.
  2. Олег Непричом
    Олег Непричом Новичок
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    камрады, а никто вакуумный насос не снимал/ремонтировал?
    Как я понял, вакуумный насос - он же топливный?
  3. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    если пока нет кабеля, а ехать нужно срочно, то сделай так: кто-то садится в машину и слегка подгазовывает, а второй чел (с хорошим слухом) становится перед мотором и слушает :).
    Скорее всего услышишь посторонний свист (подсос). Быстро находишь источник свиста и пальцем затыкаешь дырку - машина сразу же перестанет троить. Ну а дальше и так понятно - шланг на замену.
    На прогретом движке примерно найти место подсоса можно и на заглушенном двигателе. Достаточно нежно пальцами прощупать резиновые шланги (особенно подключенные к эжекционному насосу). В местах, где они ну оОочень мягкие, возможно наличие дыры
  4. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    "нежно" романтика прям:thumbup:
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да уж... убили такие ,,советы" :D
  6. Олег Непричом
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    отогнал авто на диагностику, "Вася" выдал - ошибка 1й насос-форсунки..
    Оставил им чтоб проверили саму форсунку, но ситуация прямо скажем, неприятная..
    на exist-е мои форсунки от 26 тыр...
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    пошукайте в ветке ,продажа зап.частей", были по более гуманной цене!
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4368 052, 20 дек 2013
    Ремонт НФ стоит 4 тыр. Ремкомплект в нём оригинал. Да и непонятно, как звучит ошибка. Если выход из диапазона регулирования, то точно под замену/ремонт. Вот дремучая тема про НФhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=80619&page=314
  9. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Что, мне так никто и не подскажет?
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    я бы сам поменял жижу... там делов то, на пару часов с перекурами!
  11. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ВСЕМ ПРИВЕТ. КАКАЯ-ТО беда :(
    начала подкушивать масло, грешу на само масло, хотя до этого лил 5в40 как и сейчас (шелл хеликс ультра) только из 5 литровой канистры теперь.
    вваливает машина нормально, но бывает что щуп почти сухой на минимуме замер( доливаю грамм по 500 на 2-3 тыщи. что за фигня? раньше от замены до замены 9-10т.км уходило ну грамм 800 до литра.
    есть небольшие подпотевания из под клапанной крышки, так в целом сухо. на вкг не грешу особо, крышка заливная прыгает как и должна. запаха масла нет, выхлоп чистый пар ничем не пахнущий.
    в общем ничего не понимаю, люблю конечно и повжаривать иногда, но не до отсечки кручу.
    какие могут быть мысли? зы мотор амб.
  12. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Нее, мне бы в сервис)))
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    МСК Турба Поршневая
  14. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Как-то не очень радужно :(
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    за то правду-матку сразу:wink:
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Пробег сто 15 тыщ оригинальный. Как так то
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нижний с кулера-турбины сдерните патрубок, загляните! что там будет, озеро или...
  18. Олег Непричом
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    Спасибо. Счас разговаривал с электриком, говорит - на форсунки приходит сигнал, топливо поступает. Сама форсунка - прозванивается как и все остальные, но есть вероятность что где-то в ней "межвитковое замыкание", и работать она не будет. Предлагает оставить авто у него до утра, утром приедет дизелист и проверит на стенде.
    Будем немного подождать...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно ещё гусеницу скинуть и осевой люфт турбы пощупать.
  20. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    подскажите, чем открутить саморезы крепления датчика к корпусу ДМРВ. У меня есть торкс с отверстием внутри, но штырь что в головке самореза шире отверстия в торксе. Как теперь снять его?
