Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  2. AID880
    AID880 Участник форума
    23 июл 2013
    230
    А4/B6 1.8T 02г.
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D не... ну мне как то и в третий раз не трудно написать! в принципе, если не дойдёт, спрашивайте, напишу :lol:
    Цитата:
    Сообщение от AID880
    Блииин... если бы кто номерок подкинул бы буду ооочень признателен!
    BBJ 8E0103927C01C
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Блин мужики,подскажите по подвеске!у меня гремела подвеска передняя,руль било,тачку калбасило на скорости больше 80. Заменил все рычаги,стойки стабилизатора,втулки стабилизатора, рулевые наконечники. Все вроде норм,не бьет,не колбасит, но блин на гребенке или например на очень шероховатом асфальте идет стук с левой стороны,на более меня гладкой поверхности все норм,на стыках и швах тоже все гуд, именно на гребенке,как будто там что то болтается!все проверил,все прикручено-затянуто. Куда копать?амортизаторы,опорники?что еще может быть?подшипник ступицы не может же так гриметь?
  5. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    благодарствую:hello:.... значит до прошива заморачиваться не буду, просто почищу свои старенькие)))
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    затяжку-подтяжку-гайку-регулировку.... рейки, проверяли-смотрели!?:hi:
    зы: на гребёнке, чуть поджать тормоз, свести колодки, послушать, не они ли гуляют в скобах!
  7. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Спасибо:):):) закажу. А та которая справа закрывает трубки кондея , чуть выше воздухана, у Вас стоит? Она подойдет BBJ?
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Смотрел,пробовал подтянуть-глухо,не туда не сюда не крутится,надо было наверно вдшкой замочить!
    Колодки проверял,не они это!либо рейка либо аморты(их не меняли-пробег 120 тыс) но звук вообще не характерный для амортов.
    Не знаешь ступичные не могут?звук напоминает треск какой то, стук глухой!
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на ступичные не думаю, но проверить-подтянуть... вроде не трудно!
    во всем списке замены... нет рулевых тяг, смотрели-счупали-проверяли?
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #4590 Yurasem, 24 дек 2013
    нет не ставил! можно с ввj, но с alt вроде лучше должен стать, он без бокового выреза воздуховода!
    Защита картера двигателя R Ауди А4 8Е 2.0 ALT (8E0103928C)
  11. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Её почему-то нет в продаже на экзисте с алт, сейчас смотрел-не нашел..
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  13. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
  14. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Может зимой резиновые уплотнители и сайленты скрипеть начали. Это распространенное явление.
    Плюс соль и химия с дорог выедает наглухо всю маломальскую смазку. Очень похоже. У меня тоже такое есть.
  15. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Кто в курсе обогрев форсунок лобовика когда работает?
  16. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    ставь смело.
    расход масла какой?
  18. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Вывеси колесо и покачай, мож увидешь. На верхние рычаги обрати внимание, они на маленьких кочечках хорошо брякают, когда люфтят. Как вариант, защита побрякивает. (у меня чуть ослаб болт и тоже на гребёнке брякало). После замены много отъездил? Что ставил? (я febi нижние заменил, так около 1000 проехал и уже пыльнички порвались, вот такое Г.) Менял правильно, на опущенной машине дотягивал болты? (а то можно с гаража выехать и сразу сайленты провернуть). Амморт врят ли.
    А так, на вибро стенде думаю точно скажут.
  19. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Помогите подключить!
    можно не?мой разьем 4пин в 12 пин?
    Спасибо!
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Рулевые тяги вот не посмотрели:shock:
    Это не скрип,а стук глухой! На гребенке стучит, стучит не единоразово, а прям как очередь из автомата тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр...:D
    Это точно не рычаги, менялось все правильно,сам менял по Эльзе, с соблюдением всех углов и затяжкой в нагружённом состоянии. До замены был этот звук стук и после замены он остался. Машину не однократно поднимали,все хорошо. Наверно я соглашусь с Yurasem по поводу тяг. Менять проблематично их?
