Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #4721 SoftLight, 27 дек 2013
    тросов чего? тормозных? или капота?
    пардон, ты уже писал что ручника....
    два троса на кватре... одинаковые, что слева что справа...
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    8E0 609 721 AJ - 2шт
  3. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    недавно ставил EuroFlex BR.1088 (2шт) - оригиналы нужно было долго ждать, а мне надо было срочно....
    сели как родные, без всяких доработок напильником
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо, ребят.
    А брать только оригинал?
    К примеру
    как замену не выдает.
    Что в оригинале лежит?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    заменители нормальные подскажите. Какие-то фирмы жопные, банального трв нет, не верю, что трв на 8Е не делает тросов. Че за хрень?
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я брал Triscan 8140 291111, 20тык, полет нормальный, зимой не мерзнут, встали без проблем, качество гуд...
    что в оригинале лежит, ХЗ :shock:
  7. Bazzzukaman
    Bazzzukaman Новичок
    18 июл 2013
    90
    A4/B6 1.8TQ 01г.
    Я брал оригинал, пришел именно оригинал, только, по-моему, в конце номера другая буква была, как мне объяснили, потому что теперь под другим номером выпускают. Все было точно как старый оригинал, который стоял...
    А налогов, по-моему, куча, но, думаю, это не та деталь, на которой надо экономить...
    недержащий ручник долго раздражал, даже машину на подъеме не мог оставить...
  8. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Брал NK, тыс. 5 прошли и теперь один замерзает. Так что NK в попу.
    В экзисте глять по артикулу GCH 3010 TRW.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я не сторонник экономить на деталях, которые важны для безопасности, как ровно и не сторонник платить от 30% за коробку ВАГ.
    Если
    то вопрос отпадает.
    цена конечно гуд, но 9 дней "по плану" совсем не вариант.
    спасибо.
    ооо, не плохо. и стоит в 2 раза дешевле и по доставке 0 дней.
    Еще бы узнать отзыв. А то замерзнет не дай бог.
    Хочется конечно чтоб ручник был ручником.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А может кто-ниубдь из эльзы кинуть инструкцию?
  11. Bazzzukaman
    Bazzzukaman Новичок
    18 июл 2013
    90
    A4/B6 1.8TQ 01г.
  12. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну я ждал. мне не к спеху было
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    там очень муторно самому делать, снизу много что снимать... подвесной, защиту подвисного, попасть в пару 07см дырдочку, снять подлокотник в салоне, отцепить старые троса, нажать штифт, отпустить механизм зацепов (пара крючков), подцепить новые троса, подложить 1.5мм проставки под скобу ручника, 3-5 раза затянуть -отпустить ручник, отпустить ручник вниз, нажать штифт на ручнике, механизм взведётся, убрать регул. 1.5мм из задних скоб и все в итоге собрать назад!:shock:
    Менял сам... одному очень тяжело, то конец бобышки ручника выпадет, то шайбы свалятся:D
    Менять лучше парой, ставил Triscan 8140 291111 Трос стояночного тормоза! год работает ручник!:hi:
  14. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    #4734 Паша Т34, 27 дек 2013
    1. Мужики, как обнулить показания компа до сервисного ремонта? Масло поменял, а датчик постоянно сигнализирует что нужно менять и т.д.
    2. Открутил кожух ГРМ, глянуть его сост. и обнаружил что ремень лежит не полностью на ролике, а сдвинут гдето на 5 мм от края ролика в сторону от двигателя. Это что может означать?
    Примерно вот так, только от двигателя. Края не потрепаные.
    3. Какое самое дешевое масло можно лить в Мультик? Как на жигули пойдет грубо говоря?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4735 052, 27 дек 2013
    Вот так
  16. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    А что за мотор на картинке?
  17. Паша Т34
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    progrommist, премного благодарствую.
    На картинке мотор не Ауди. Просто для наглядности выложил из инета, чтобы понимали о чем идет речь.
  18. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    про масло в Мультик, я думаю никто из здесь присутствующих не посоветует лить туда масло с Жигулей:thumbup:
  19. Паша Т34
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    #4739 Паша Т34, 27 дек 2013
    Ну сейчас в жигули даже льют многие норм. масла.
    Ну например полусинтетика пойдет в мультик? Или синтетика. Если синтетика то какая вязкость и т.д. 75В90 пойдет?
  20. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    да и вообще, если Мультик норм работает не трогай ты его, себе дороже может выйти
