Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    перец... на японском авто, с 280л\с, я катался, тогда, когда вы ещё под стол пешком ходили!
    ты не виноват, просто отмершие клетки мозга, обычно тело покидають...., сдесь уж клиника пошла!:D
    ... иди выпей, устав подучи, этку полистай и засни сладким сном младенца!
    зы: я сразу предупреждал... такие фокусы, как на опель форуме... сдесь не проходят! ...или по делу с фактами или сиди изучай-читай! срать сдесь не стоить... амно в удвоенном возвращается!:hi:
  2. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    #4902 quatroпепелац, 2 янв 2014
    +1:beer:(уж очень много пишут см дату реги и сообщ..муссорят так сказать)..во и я по моему заболел писаниной извините :nod::beer:(админ удалите потом мое это выражение мысли..спасибоо)...раньше в школах учителя =читайте дети ~ а сейчас комп и всё ты магистр.+спам..
  3. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Друзья, с Новым Годом всех!!! Подскажите 1 передача включается с усилием и сопровождается типа хрустом. Чем это чревато? К чему предпосылки?
    з.ы. Кто-то высказывался недавно. То стайлосрач, то кайлосрач, теперь и пашосрач начнется по ходу...
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну.... кто с амном придёт... тот в амне и захлебнётся :D! как то так
    только первая туго или...?
  5. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Стайла забанил, теперь и пашу на 34ке банить придется. Устроил из ветки место для самоутверждения. А я по первой "защищал" недоумка этого. Стыжусь
  6. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    (мой взгляд)а 2 тоже плохо? остальные норм =прогреется все норм я правильно понял?
  7. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Да туго только первая включается. И после прогрева все нормально включается.
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    может для начала уровень проверить? синхры летят редко на первой вроде (
    зы: в гараже ночуют авто, первая тоже туговато на ауди... хотя и не холодно и уровень в норме
  9. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    #4909 quatroпепелац, 3 янв 2014
    (наводящие) а опыт вождения у тебя большой ? без обид(просто спросил)
  10. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    #4910 Glaz, 3 янв 2014
    Никаких обид. Опыт вождения именно ауди, да и впрочем, ремонта авто у меня небольшой. Машину купил в начале ноября, соответственно можете судить по этому сроку. Но руки растут не из задницы и научиться необходимым азам, тем более с такой помощью, которую ребята оказывают тут, смогу. Только подскажите куда копать и с чего начать.
  11. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    я так понял уровень масла в коробке проверить? Если да, то по этой инструкции http://carmanz.com/audi/a4-b6-2000-2004/6467-a420001-15.html?
    И еще. Стоит ли задуматься о замене масла в коробке?
  12. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    в механической коробке масло лучше не трогать... либо замена ТОЛЬКО на то что с завода льют...
  13. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    #4913 quatroпепелац, 3 янв 2014
    от себя скажу...чисто сугубо мое мнение=(езди пока время покажет криминала большого нет (разрывов блоков рука дружбы и.т.д не будет).... ....сцепу надо сперва посмотреть потом дальше копать(энти мм надо смотреть)
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    на каких скоростях первую то включаешь? с нейтрали хорошо втыкается? если дважды сцепление выжать не пробовал?
  15. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Предполагалось именно так и никак иначе.
    Но я так понял это маловероятное лечение моей проблемы. У меня при включении 1-ой передачи такое чувство, будто в коробке мелкая галька и двигая ручку, пытаешься пропустить ее через эту гальку. Ну если можно так выразиться. Щас вот с этой темой ознакамливаюсь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=170684&page=2
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    а что именно со сцеплением?
  17. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    просто замена сцепления
  18. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Со стоянки. Завожу, жду прогревочные обороты и еду. Соответственно при включении с нейтрали на первую хрустит. После прогрева включается с нейтрали (стоишь на светофоре) без хруста (нормально).
    Сцепа, кстати, схватывает поздно...
  19. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    да просто возьми и поменяй сцепление сперва(не дорого)..если кита нет
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4920 WiNNER-S, 3 янв 2014
    Коробке ППЦ приходит. 5-ступы 01A вообще говняные.
    Вот эту тему почитай, особенно 26 пост.
    Радикальное решение проблемы - замена КПП на 02х или на 0A3. В них синхронизация нормально сделана.
