Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А там разве не такой: 8E0805121B? Их там 3 штуки по ЕТКе. Еще есть два болта под шестигранник: N 91040702.
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Саша, так я вот и понять не могу, глядя на картинку, что мне нужно....
    8E0805121 - пишет серебристые 6х18 мм. (использовать 3 штуки)
    8E0805121B - черный 6х20 мм. (использовать 3 штуки)
    N91040702 - М10х25 (использовать 2 штуки).
    Понять не могу, что заказывать?!:confused:
    Бампер снял, у него в районе стыка с пыльником имеются 3 отверстия для крепления!! Мля вот как раз из-за отсутствия этого крепежа и херанул себе бампер:hot:
  3. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Тогда точно вот эти: 8E0805121B.
    Вот увеличенная картинка из ЕТКи ("18"):
    К ним еще идут вставки-зажимы "4": 8E0805960
  4. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    У меня про эти пишет "Х" штук. Точнее вот про эти: 8D0805121 и про эти: 8D0805121B
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #485 Ganzta, 14 авг 2013
    Если п. 4 то блин я уже вообще склоняюсь к 8E0805121A
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Если присмотреться к пунктирным линиям, то это именно "4". А причем тут 8E0805121A?
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    У меня радикал не грузит, я смотрю по картинке в экзисте. Так вот, кмк, пунктирные линии от п. 18 как раз и совпадают с п. 4. И п. 18 указан как крепеж бампера, а не пыльника! Может я и не прав:nod:
  8. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Давай-ка свой ВИН. Будем внимательнее разглядывать. Еще раз уточню, нужны крепежи соединения бампера с пластиковым пыльником мотора (она же "защита" :D)?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Т.е. п 8, а именно 8E0805121B применим с п. 6 8D0805960. А п. 18, т.е. 8E0805121A с п. 4 8E0805960/
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    WAUZZZ8E37A249508
    Крепеж нужен именно бампера в районе стыка с пыльником, но именно бампера!!! В нем 3 отверстия. Без этого крепежа я и зацепил бампер, сдавай назад на мойке и вырвал его нах:hot:
  11. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вообщем заказывай винты: 8E0805121B и крепежные пластины к ним: 8E0805960. Вроде то, что надо.
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот это 8D0805121 и вот этот 8D0805121B штифты "8" применимы к "6" позиции 8D0805960, а вот этот штифт 8E0805121B, к "4" позиции 8E0805960. Как-то так. :)
    P.s. Уже голова вспухла.:rollingeyes: :lol:
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну да, только мне кажется это крепеж именно пыльника!
    Ты наверное хотел сказать штифт не 8E0805121B, а 8E0805121A? Думаю это и есть тот штифт, которым крепится бампер.:nod:
    P.S.: ссорь за взрыв мозга:D
  14. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Нет, не хотел. Еще раз.
    Если я правильно понял ЕТКА, то с буквой "В" под B7, а с буквой "A" под B6. По твоему ВИНу с буквой "А" нет крепежа, есть только с буквой "В", а под мой вин есть с буквой "А" и "В". Так что твой номер 8E0805121B.
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ок, спасибо, Саша!:beer:
  16. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    друзья, кто подскажет мне правильные номера гидроопор двигателя? что-то их многовато разных в каталоге, наверное надо по вину смотреть...
  17. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Кидай вин, попробую помочь
  18. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    парни, есть у кого электросхема для 8е ? Эльзы нет увы...хочу посмотреть как дворники развязаны... провод оплавился а предохранитель цел... а то вдруг щас новые провода посталю, а он еще раз оплавиться...
  19. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    8E0199382AJ Гидроопора правая
    8E0199379BJ Гидроопора двигателя левая
  20. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Уважаемые,
    Как включить оповещение о непристёгнутых ремнях, оно может быть включено на любой В6?
    Что делал: в разделе Instruments кодировал предпоследнюю цифру с 0 на 3 (0 - без оповещения, 3 - оповещение согласно какому-то НАР для северной америки). Или нитак?
