Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Я просто думал может она с наконечником будет...у меня наконечник с мет. трубки тоже разлетелся...
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    мне с 12й пластиковой трубкой пришла
  3. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да я просто взял то, что было в наличии...а в наличии была китайщина topran вроде...а сразу не заметил что наконечник с мет. трубки пластиковый\переходник тоже в пыль превратился...
    С оригиналом приходит только колечко или переходник тоже? А то тогда закажу оригинал..
  4. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    тихо пока у вас ???:D
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    отдыхают пока..... потом с новыми силами:D
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    притихли .. копят силы чтобы потом начать новый пятитысячник :) осталось совсем немного )
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в европейском варианте ее вообще нет. думаю, понятно, почему?
  8. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Подскажите, что бы поменять лампу ближнего (левый блок), надо снимать всю фару?
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #4989 _fox, 4 янв 2014
    нет не нужно, можно и так подлезть... но я бы снял,проще открутить 2 верхних торкса и два нижних ослабить ослабить... нежели в трипогибили сгибаться или вытянуть вперед чтоб удобно было... обрати внимание как фара стоит до манипуляций, чтоб потом также поставить
  10. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    да, проще снять. и лампу не заляпаешь и дело сделаешь )
  11. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #4991 Audi_Style, 5 янв 2014
    Всем привет! Особенно админам!
    Я больше не собираюсь унижаться на форуме из-за споров с дебилами
    [/QUOTE]
  12. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    все тёрки либо в лич сообщениях или лично
    народу не охото читать ваш срач и так проблем в жизьни хватает
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а больше и не увидят, даю слово)
    Но и вы следите за тем, что в ветках творится, это же работа админов, только админы могут предотвратить любые конфликты, а на форуме полно веток, где сплошной срач, провокаторы всегда начинают незаметно.
  14. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    где регулировать ручник а4 8е?
  15. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
  16. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Проводил какие работы? менять тросики запарно?
  17. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Не знаю как на 1.9TDI, а на 1,8Т. Quattro менять сплошная запара, но все меняется. Через заднюю пепельницу (как по инструкции) не реально. Я снимал центральную консоль (магнитолу, климат,подлокотник соответственно) чтобы открутить все винты консоли. Сняв консоль (опись в мануале есть) получишь доступ к основанию ручника и тросам. При демантаже из салона, чтоб скинуть тросики с ушей ручника нужно их расстопорить отверткой (вставить в отверстие и повернуть). Под машиной у Quattro. Надо скинуть с кронштейнов заднюю часть глушака на землю и снять пара листов термоизоляции. Тем не менее, доступ к отверстию в салон очень не удобен,ограничен. Насадив петли новых тросов на уши (крюки) ручника, необходимо застопорить уши (опять же отвертку провернуть в отверстии между крюками и уши натянутся автоматически. Бля, очень хитрая там система, надеюсь я рассказал более чем понятно) Есть пару фоток о проделанной работе.
  18. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Спасибо за инфу. Мне в сервисе меняли, но теперь стал один трос замерзать, вот хочу сам поменять на другие. Сказали только, что ручник здесь саморегулирущийся.
  19. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Скажи, а они снимали центральную консоль?
  20. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    5000 пост))
    Отправлено с моей Nokia 3110
