Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Буду признателен, если пояснишь:) могу только догадываться, а знать хочется наверняка :)
  2. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    для замены-регулировки тросов ручника, достаточно снять подлокотник-пепельницу! в эльзе всё описано подробно!
  3. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    сказали что снимали.
  4. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Надо elsa будет проштудировать. :umnik:
  5. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Народ, есть вопросик: кто-ибудь менял масло в заднем редукторе (Quattro), расскажите про особенночти этой прцедуры.
    И еще, а есть ли какая смазка в торсене?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    В торсене тоже масло. А какая необходимость менять в заднем редукторе ?
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    я менял сальник потек, надо 1.5 литра, когда сливал как слеза чистый при пробеге 160 000, сколько скрутили до меня хз
    G052145A1 -посуда 0.5 литра
    G052145S2 -посуда 1 литр заправочная емкость 1.5 литра
  8. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    При повороте ключа зажигания в 1 положение, когда идёт тест контрольных ламп на приборке, должна ли гореть check?
  9. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Менять может и не стоит, но уровень проверить надо, т.к. Есть легкое масляное подпотевание на редукторе вокруг приводных валов.
  10. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    У меня горит, завожу, гаснет.
  11. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Обязательно должен загораться и после пуска двигателя тухнуть. А если не горит вообще, значит скорее всего заглушен. Видел люди так делают перед продажей особенно, чтоб у покупашки не возникали лишние вопросы.
  12. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Выскочила ошибочка на днях: неисправна система вторичного воздуха. Че за беда,подскажите кто сталкивался, куда копать?
    Проверял предохранитель вентилятора вторичн. воздуха - целый. Но заметил, что "фен" по утрам врубался через раз и то секунд на 30 (это норм?), кто знает тот поймет о чем я. Помогите советом!:shock:
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    должна
  14. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #5014 WILD_WERT, 6 янв 2014
    Вот и я так подумал. Тест через шнурок сделал, пиктограммка горит, живая значит. А от ключа не горит. По ошибкам только перенаддув. Подскажет кто, где копаться, чтоб проверить на предмет заглушивания? Или в теме по VAG com спрашивать?
  15. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #5015 WILD_WERT, 6 янв 2014
    попросят детально ошибку расписать, номер ошибки, номер блока.
    Проверяй трубки, шланги системы вторичного
    воздуха. Тест исполнителей сделать. Ещё в блоке ЭБУ есть пред на 40А который отвечает за систему. (только к нему так просто не попасть)
    про кратковременные включения вентилятора: Сиситема срабатывает по сигналу
    электронного блока управления через реле
    системы, при температуре охлаждающей
    жидкости от +15С до +35С и работает около
    65 секунд.
  16. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    А предохранитель на 40А под капотом стоит или под рулевой колонкой водителя в районе ног там есть громоздкие 2 предохранителя.
    А тест исполнителей сделать надо, жаль что опять за деньги.
  17. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    288е тормоза поставил, напялить теперь ручник не могу, не достает...
  18. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Под капотом с правой стороны у вакуумного усилителя. В коробке. Там винтики торксы. Два легко откручиваются, а чтоб дальше подлезть, надо стеклоочистители снимать и пластиковую накладку под стеклом.
    если надумаешь http://audi-a4-2000manual.narod.ru/audi-806-10.m_id-71.m_id2-72.html
  19. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Комрады, подскажите плиззз... А4 В7 2005, 3.0тди... Отопитель Эбершпехер. Работает с пульта и с таймера на заглушенной!!! машине на ура! Как только заводишь машину, вебаста выключается и не вкл ни при каком раскладе. Ошибок нет. В чем может быть косяк?
  20. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #5020 SoftLight, 7 янв 2014
    Господа, подскажите кто сталкивался.
    Поменял турбину, выбил кат, прочистили интеркулер, поменял клапан N75, почистил форсунки.
    Сегодня выехал прокатиться, прёт как чумачечая, правда рычит жутко, но это проблема в дырке в гофре на выхлопе. проблема в следующем - перестала работать система ESP. На кнопку не реагирует, ABS работает, VAG-COM ошибок нет, на приборной панели ни каких предупреждений не горит (тест сегментов делал - все лампочки рабочие), машина пробуксовывает то бишь противопробуксовка не срабатывает, газ при уходе в занос машина не обрубает, и комп машину не пытается выровнять.
    что за хрень, кто знает?
