Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Отчитаюсь о своей проблеме...другим на будущее... напомню... вынимал, разбирал трапецию, для смазки.
    Собрал подключил, провод на фишке 4-х контактной оплавился (коричневый). На просьбу подсобить эл. схемой 8е проигнорировали... на копал в нете не самый лучший вариант схемы...оказалось что коричневый-это "минус", а не плюс как я изначально думал....
    Почему так получилось я не понял... вскрытие моторчика дворников показало (увидел сам не знаю как): отломился кусочек пластиковой направляющей от крышки моторчика и благополучно попал в шнек моторчика... ну и как результат...оплавленный провод :)
    Пластик выдернул. провода новые спаял, все работает.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на немцах он всегда минус
  3. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #523 iMag, 15 авг 2013
    Уважаемые,
    Только не баньте! - Как активировать напоминалку о ремнях? Счас ни колокольчиков, ни индикации на приборке нет.
    Есть VAG-COM 409.1 (.11?), VAG908.
    Направьте на путь истинный, а?
    ЗЫ. на замке не заметил проводов, это нормально?
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    На счет провода не подскажу,а вообще подключаешь ваг-ком,заходишь в 17 группу(приборная панель),далее кодирование и меняешь там цифру одну!там подсказка должна быть
  5. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    На ранних b6 вроде нет такой опции, у себя не нашел во всяком случае
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Спасибо за попытку! Проблемма в том, что нашол я там эту самую подсказку и поменял цихру, сначала с 0 на 3, затем на 1. - Безрезультатно.
    Может ещё что-то включать/кодировать/адаптировать надо?
    (Штрафы растут, в том числе и за ремень - надо активировать!)
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни , всем привет...
    Вопрос такого хар-ра...
    Сколько по пробегу , ходит : 06F121011 водяной насос
    Или он меняется при замене ГРМ ? И еще , насос онли оригинал ???
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    нет такого на ранних б6, можешь не искать!:hi:
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вместе с ГРМ меняй,каждый раз.Я только оригинал ставлю.
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ок. Спс
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    у тя зуммер то работает?
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Сделай тест исполнителей,проверишь работает ли зуммер,горит ли индикация о не пристегнутых ремнях!
    А если просто обзавестись привычкой постоянно пристегиватся?у меня наоборот выключено предупреждение о ремнях,но я уже автоматом перед тем как начать движение пристегиваюсь
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Такая де фигня, бывает даже метров 20 над проехать( от дома по пути, мимо мусорки), а один фиг присиегиваюсь на автомате...:)
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Народ, как сделать чтобы стёкла с брелка открывались/закрывались при открытии/закрытии. Раньше было, пропало, предположу, что после снятия клемм с акумма
  15. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Появилась такая проблема. После набора скорости свыше 30-35 км/ч появляется тихий свист в области лобового стекла, передней панели образно. Как будто моторчик вентилятора отопителя свистит (сначала так думал, было такое раньше на А6 С4), отключил кондей, но свист не прекратился. Когда машина работает на ХХ или едет менее 30-35 км/ч свиста нет. А по приближению к 30 прерывисто начинается, а затем продолжается постоянно. Свист не сильный, тоесть если делать радио на 8-9 звук, то его не слышно, но все же напрягает. У кого какие идеи по поводу источника?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.280
    Литва
    cannondale sl2
    если расход масла присутствует, то нагнетатель устал. свистит он же.
  17. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Нет, масло не уходит ни капли. Да и турбина включается после 2т вроде как, а тут едешь 40 км, обороты 1.2-1.5. и посвистывает себе как соловей разбойник. Может подшипник где какой?
  18. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    опрессуй впуск
  19. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    а подробнее для дилетанта можно? :)
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
