слетание ключей эт чуть другое... иммо не включается... а при снятии клеммы в большинстве случаев обучить ключ требуется
Парни подскажите какие свечи лучще поставить на AMB с чипом, от оригинала 101000063AA не в восторге, такое впечатление что в резвости потеряла.
Помогите пожалуйста!срочно! после замены пищалки на приборке, машина заводится и сразу глохнет.. что делать висит ошибка: блокирован блок управления двигателем
Снял бампер, помыл радиаторы (все), машин поехал в жару, хотя с виду и не засранные были (мыл год назад). Не знаю связано это или нет, хотя нет, глюканул стеклоподъемник водительский. Работало все, кроме автоотпускания, к вечеру вылечилось само сабой. Куда копать?
ничего не делать - снять панель и подключить разъемы заново. при снятии фиксаторы разъемов не пострадали?
Была мысль! А толку я подумал, я ведь АКБ не снимал, что там могло слететь?! Да и заработало как то само все просто непонятно из-за чего глюк этот произошел...
Ну так то я об этом и подумал изначально, только: 1. Каким макаром это могло быть или не быть связано с теми манипуляциями, которые проводились при снятии бампера и чистке радиаторов? 2. Читал про блок стеклоподъмников и их разборке/чистке, но у меня не работал только автоопуск!!! Автоподнятие работало, все остальные стекла раболи в обычном режиме
Ванги на форуме нет. Совпадение? Остальные и будут работать в обычном режиме, если контакты только на кнопке водительского стекла плохие. Больше нечему там ломаться.
привет, америкашки на своих форумах оч хвалят NGK BKR7E как раз для чипа, это простые медные свечи, но рекомендуют их менять с каждой заменой масла, но при их цене в 15$ за комплект, ваще не проблема. Себе на чип давно такие ставлю, очень нравятся, пропусков никаких. По сравнению с оригинальной платиной по моим ощущениям, тачка стала даже резвее. Рекомендую!
Хочу поставить Denso ik20 или ik22, в первом случе зазор между электродами 1,1. во втором 0,8, вот и ломаю голову что лучше в моем варианте с чипом.
