Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ... ну если только опять на скотч..., хороший, белый, для зеркал и стекла! продается метражем, сам белый, бумага, верх-низ, светло-голубая! держит хорошо!
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Народ а кто нибудь знает подойдет ли БУ управления адаптивными фарами для фар с автокорректором (не адаптивные)?
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Подскажите номер выключателя стоп сигналов (лягушки)
    WAULC68E94A272535
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    1K2 945 511 RDW
  5. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо
  6. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Они все вроде с одним номером идут на В6. Кстати о лягушке. Поменял свою недавно, пару дней все норм, потом опять иногда выскакивали две лампочки, потом все чаще и чаще. :cry::cry::cry:
    Купил новую, на днях буду ставить... В чем может проблема. Ставил по мануалу как советовали
  7. zed91
    zed91 Новичок
    28 июн 2013
    59
    A4 B9 190 17г.
    Я правильно понимаю что 3-4 года сейчас все автоматы либо мертвые, либо в это состояние скоро придут? Причем не важно, вариаторы или автоматы. Ручку совсем не хочется
  8. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Колодки бренчат на кочках! Задолбали! Что делать?
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    н е т.
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Бред.....
  11. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  12. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Парни подскажите, Клапан системы вентиляции картера - 06B 103 245, как проверяется? купил новый дуется во все отверстия
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    моя 02 года, типтроник, переключается плавно без рывков, не тупит. спорт режим летает!
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    всем привет, у меня тоже есть вопросы...
    1. короче ГУР у меня потек, походу через сальник. еще при рабочем движке видно как шкив ГУРа ходит с биением.
    вопрос: есть ли смысл его перебирать? и что для этого нужно? (слышал о рем комплекте)
    может стоит подумать о замене на новый ГУР? если не оригинал, то аналоговый.
    жажду советов! а то замучался подливать зеленку, скоро кончится :(
    2. так получилось что и антифриз потек! то уходит, то не уходит...
    погуглив инет понял что речь скорее всего из-за какого-то там тройника либо шлангов расположенных за мотором у АКБ.
    сам лично несколько раз осматривал с фонариком, шланги сухие, фигачит где-то у АКБ, там даже не видно ничего, как там чего менять? :(
    эти 2 беды парят мне моск, хочу сделать!
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня тоже антифриз уходит. Сначала термостат потёк он состоит из двух частей с середины сочилось заменил его. Теперь в соединениях патрубков подтекает шланги сваливаются с хомутов наверно давление большое в системе охлаждения. Я так понимаю что в крышке расширительного бачка дело так как там клапан стоит?
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    подскажи куда ручонки совать?) сзади слева от мотора?
    думаю да. много раз слышал как меняли крышки. как вообще проверить работает ли в ней клапан?
    и до конца ли ее нужно заворачивать?
  17. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Заворачивать надо до щелчка.
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    шелчок только на бензобаке, а на бачке ОЖ просто крутится до конца без щелчков... как быть?)
  19. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Нуждаюсь в совете по правильной настройке передней подвески A4 B7 2.0 TFSI Q на ручке.
    Сейчас подвеска 1BA - полный сток.
    Сейчас пересаживаемся на Eibach -30 - не очень понятно как правильно зажимать верхние рычаги на стойке спереди.
    Изначально s line (1BE) имеет занижение -20 в отличие от стока. Т.е. шаровые на поворотный кулак верхних рычагов по идее должны быть выставлены с корректировкой на 20 мм от 1BA.
    Но при этом (согласно ELSA) эти расстояния идентичны для 1BA и для 1BE (-20):
    передний верхний рычаг - 81мм (+/- 2)
    задний верхний рычаг - 70мм (+/- 2)
    Вот вопрос - при установке пружин -30 - какие значения должны быть?
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #60 M_Kondrat, 29 июл 2013
    Если ты про термостат то он находиться прямо под генератором. Но его немного видно я посветил туда фонариком и увидел что у меня от туда течёт.
    Проверить не знаю как я новую крышку заказал.
