друзья, кто сможет по вину подсказать номера гидроопор двигателя на машину? и еще вопрос - меняются правая и левая комплектом? а то правая из строя вышла, ошибку высветила. что-либо кроме самих двух гидроопор надо еще покупать?
Спасибо. Значит еще есть, что смотреть. На неделях займусь. А электрический насос - это специальный для тормозов или от СВВ? Просто не слышал за 2 года о таком.
Да есть, только нет полной ясности какой из: 8E0 498 103B 4B0 498 103 И это только типтроника касается. С механикой всё очевидно.
Спасибо большое, заметил что чек гаснет сам собой... А вот тарахтение на первой передаче все время отчетливо слышу, при этом по динамике тьфу тьфу проблемм не замечено...По поиску пока нашел что возможно натяжитель.
если ты про те что на эл. проводке стоят, а не на датчиках, то у меня только отверткой, аккуратно, получилось, пальцами туда хрен подлезешь.
для тормозов. расположен между левой фарой и блоком абс. крепится к тому же кронштейну, что и электрические разъемы.
Вчера вечером произошла ситуация...на МКАДе замегал чек и машина чуть коматозить начала вздрагивать и так пару раз...потом все прошло...и машина норм поехала...Вагнул ее и вот что увидел 16396 - ряд 1 сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение P0012 - 001 превышен верхний предел - спорадическая 18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое Р1602 - 002 превышен нижний предел - спорадическая 17769 Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи Р1361 - 004 Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения Р0300 - 001 -Превышен верхний предел 16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения Р0303 - 001 Превышен верхний предел Что это может быть и куда копать?...Сегодня катал ее все ок..такого не было.
Парни, подскажет кто номер оригинальной изоленты, которая в подкапотном пространстве используется ( вроде как термостойкая)
Спасибо.я так понимаю катушка на 3-м цилиндре? А по поводу фаз газораспределения что скажешь или это потянула катушка с нарушением детонации..
А как узнать катушка или проводка...Просто сегодня такого не было да и вчера это не долго длилось..Просто хочется предупердить данную ситуацию в целях ее неповторения.
