Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    GAROXA, отпишись как поменяешь, может я что не так делал
  2. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    #62 Irufushi, 29 июл 2013
    Не знаю куда писать еще, так как тема Ошибки . Расшифровка по номерам тут. нету и во все,а через поиск не открывается. Чиркану тут.
    Переделывал оптику на ксенон штатный. По не знанию сперва начал подключать проводки от адаптера к проводам, которые уже подходили к блоку электроники, так сказать параллелить, теперь вот такие ошибки, где-то коротнуло
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-94.clb
    Номер детали SW: 8E0 959 655 M HW: 8E0 959 655 M
    Компонент:: Airbag 9.41 H01 4240
    Ревизия: 91H01424 Номер лицензии: 003CS0G0CETS
    Кодировка: 0032607
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 418352741892EB1
    Номер детали: 8E0 910 339 D
    Компонент:: BF-Gewichtsens. H03 0080
    1 Ошибка найдена:
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
    011 - Обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 1048575 km
    Индикация времени: 0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
    Компонент:: ESP8 quattro H06 0140
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004528
    VCID: 2E5919C8B90C649
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 55
    Сброс счетчика: 40
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x6222
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x0194
    Прогр.знач-е: 0x0001
  3. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Парни подскажите, Клапан системы вентиляции картера - 06B 103 245, как проверяется? купил новый дуется во все отверстия????
    И еще вопросик: - какую роль играет геркон возле горла бензобака???
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    нужно не дуть, а тянуть он работает на разрежение
    геркончик вроде в крышке
  5. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    а где бы поподробнее почитать про геркон? Может из-за него топлива не хватать?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
  7. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    а каким образом промыть...?:)
    можно наверняка и уложить форсунку окончательно...
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167215 вот так, дешево, если плюс с минуносом перепутаешь ничего страшного, она просто не откроется, если правельно то щелкает
    в ультразвуке мыть ходят, легенды что убьешь... хз правда или нет
  9. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
  10. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    как я понял магнит в крышке, это не гекон. Геркон это контакт который срабатывает от этого магнита.
    Вопрос в следующем: если не срабатывает этот контакт, какие бывают последствия в ауди? (я понимаю, что если контакт не сработал, то это свидетельствует о не герметичности??? или как поправте...)
  11. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ну не знаю, у меня есть небольшой щелчок при полностью закрученной крышке.
  12. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    А ты пробовал этот способ? Так то ниче сложного свиду...
  13. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
  14. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    Привет) ребят подскажите кто? A4 B7 опорный подшипник амортизатора передний идет вместе с резиновой опорой? (хотя смотрю фотки деталей в гугле там вроде просто резино-металическая опора без подшипника + многие каталоги пишут без подшипника) так где есть этот подшипник? в ETKE показывает на эту опору ( что сам кронштейн вроде без него и опора....
  15. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    нет как такового опорного подш... опора одна там
  16. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня Audi A4 2003 ALT 2.0 коробка автомат, проблема заключается в том что когда едешь на 4-6 тыс оборотах то машина начинает с легка вибрировать отпускаешь газ все ок и такое ощущения что немного не прет, ездил в сервис диагностика двигателя показала что все ок.
  17. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    странно..амортизатор без опорного подшипника..только эта резино-металическая опора? как то странно:shock: значит при повороте на ямках гремят у меня не они.....:shock:
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    1. внутренние шрусы
    2. мульт
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    там кручение организовано многорычажной подвеской... не они гремят- гремят верхние рычаги
  20. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    Вчера делал диагностику подвески сказал все ок менять не че не надо, а то за мульт?
